serp 405 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2006 Сергей. said:А вот кто подскажет почему не хочет выключаться межосевая блокировка. После "покатушек" 40 км по кольцу ехал на включеной, пока на очередной колдобине она не вздумала выключиться. Кривая езда, езда взад- вперед не помогает. Спасите добрым советом Проверь-мож она работает, просто лампочка перегорела-это у них бывает\и зарегестрируйся нормально \ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hiryrg 3 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2006 Предыдущий хозяин моего 280 переделывал салон и поставил от кадиллака, родная геликовская борода где стоит ручка коробок и блокировок не подошла и он намутил какой то колхоз! Кароче на новую панель он почему то вывел пипку только задней блокировки моста а передней нема! вчера сервис мены пытались выяснить откуда у меня вибрация и заметили что у меня оба передних колеса крутяться одновременно, хотя в этот момент раздатка стояла в положении полного привода! Вопрос таков: при полном включённом приводе переднии колёса колёса одновременно крутяться? Потому что после подключения блокировки переднего моста загорелась лампочка на пенели приборов, а до этого она не горела! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2006 hiryrg said:Предыдущий хозяин моего 280 переделывал салон и поставил от кадиллака, родная геликовская борода где стоит ручка коробок и блокировок не подошла и он намутил какой то колхоз! Кароче на новую панель он почему то вывел пипку только задней блокировки моста а передней нема! вчера сервис мены пытались выяснить откуда у меня вибрация и заметили что у меня оба передних колеса крутяться одновременно, хотя в этот момент раздатка стояла в положении полного привода! Вопрос таков: при полном включённом приводе переднии колёса колёса одновременно крутяться? Потому что после подключения блокировки переднего моста загорелась лампочка на пенели приборов, а до этого она не горела!если они на подъемнике смотрели то будут крутиться оба передних даже при выкл. блокировке, но одно колесо можно остановить даже руками, проверь на снегу,упершись куда нибудь, если оба крутятся то они блокировку как-то намертво подключили , а на включаплку токо лампочку вывели... /все вышесказанное для включенного пер. моста/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hiryrg 3 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2006 я щас звонил алексу он сказал мне тоже про намертво включенной блокировке! Но а как мне разблочить эту намертвость? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2006 hiryrg said:я щас звонил алексу он сказал мне тоже про намертво включенной блокировке! Но а как мне разблочить эту намертвость?попробуй к Алексу съездить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hiryrg 3 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2006 очень смешная шутка! У него щас кулибинский запал он там уазик сооружает и ему некогда! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2006 у меня 463, систему 460-не знаю, поэтому могу посоветовать токо задрать и методом научного тыка шевелить тяти блокировок, пытаясь отключить перед... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hiryrg 3 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2006 понял спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 341 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2006 если тросик не нашел, снизу открути с моста привод блокировки. отведи отверткой выступ на валу и поставь обратно, даже при ключенной - он выйдет из зацепа с рычагом привода блокировки и включаться не будет, а в подвешенном состоянии - крутятся то оба колеса, но в разную сторону! ибо дифференциал там есть!, а если одно из них притормозить - то второе продолжает естессно, Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hiryrg 3 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2006 оказываеться они вывешивали по одному колесу а не сразу оба! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость G-class Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2006 hiryrg said:оказываеться они вывешивали по одному колесу а не сразу оба! иу них оба крутились? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hiryrg 3 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2006 нет конечно, просто вывешивая каждое колесо по отдельности у них не крутился кардан и они почему то сделали выводы что на постоянку включена блокировка! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hiryrg 3 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2006 так чего мне делать то??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2006 hiryrg said:нет конечно, просто вывешивая каждое колесо по отдельности у них не крутился кардан и они почему то сделали выводы что на постоянку включена блокировка!hiryrg said:ну они двигло разобрали и пошли домой.................(шепотом) Беги из этого сервиса! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hiryrg 3 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2006 хорошо я убежал, а куда бежать и чего делать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2006 ну тросиков там нет, потом елси передний мост подключен то крутится ни чего не будет, как советовал алекс можно отвентить саму блокировку и отвести зацеп в ручную если конечно он в зацепе, сам я еще так не делал. удачи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serge.Fr 96 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2006 FAQ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИГОРЬ G 1 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2021 подскажите пожалуйста,в сервисе сказали,что умер блок кнопок управления блокировками(вообще никакие лампочки не загораются),нужно искать другой но с таким же номером,точно такой же ,но с иным номером не подойдёт,действительно так и есть или всё же можно другой поставить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2021 Там в блоке (на дорестайле точно) ломаться не чему. Там просто кнопка и контакт, нет ни каких радиодеталей. Если не загораются лампочки жёлтым, надо искать причину в электрике, тупо контакт окислился, обрыв. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2021 На крайний случай, можно разобрать кнопки, протереть контакты нефрасом, заодно лампочки подсветки проверить на целостность. Год авто какой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2021 7 часов назад, ИГОРЬ G сказал: можно другой поставить? Менялся номер http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=c0d85a92-903a-4696-bc60-f6c109730ff2&Unit=42b575a5-81ad-45ac-ac0f-d97d76a2d466&Title=Подгруппа+1+из+2 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2021 4 часа назад, Oleg999 сказал: На крайний случай, можно разобрать кнопки, протереть контакты нефрасом, заодно лампочки подсветки проверить на целостность. Год авто какой? Ты разбирал его ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RANGER379 119 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2021 38 минут назад, Artem сказал: Ты разбирал его ? Да да, далеко там не все так просто)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2021 1 час назад, Artem сказал: Ты разбирал его ? Да, я все кнопки разбирал и менял сгоревшие лампочки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2021 3 минуты назад, Oleg999 сказал: Да, я все кнопки разбирал и менял сгоревшие лампочки. Я ещё не лазил в него, но у меня 606, думаю там сложнее Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
