HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 24 июля 2019 Пульт - 2000 руб. (полностью рабочий) Дистанционный пульт - 3000 руб. (полностью рабочий, вставить только батарейку) EHAB - 5000 руб. (полностью разбирался, чистился, менялись все сальники внутри) Обменяю на петли передних дверей или передний бампер. Перелагайте свои варианты. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2019 а что с самим телестартом случилось? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2019 Басту выкинул( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2019 Предлагайте варианты!) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гудман 3 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2019 Пульт куплю, дисплей точно целый? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2019 Все целое и работает. На дистанционный тока батарейку установить. отправлю либо дел. линии, либо емс почтой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2019 Пульты проданы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2019 Дистанционный к любым подходит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2019 1 минуту назад, BETEP777 сказал: Дистанционный к любым подходит? Если на самой басте есть телестарт. Он может быть снят. Пульты к телестартам должны подходить, а сами басты могут быть разные Тот который на фотке выше обычно к термотоп S. Это вторая половина девяностых годов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2019 Мне тогда нужен такой пульт Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2019 Лучше поставь GSM хреновину, смс кой вебасту включить удобнее. Пульт недалеко и только по прямой работает. А стоит он дороже А тут смс с телефона и она работает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2019 23 часа назад, Artem сказал: Лучше поставь GSM хреновину, смс кой вебасту включить удобнее. Пульт недалеко и только по прямой работает. А стоит он дороже А тут смс с телефона и она работает А как к мерсовской вебасте подключится, есть схема? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2019 1 час назад, BETEP777 сказал: А как к мерсовской вебасте подключится, есть схема? На пульте в салоне, который возле ручки раздатки, в фишке проводов есть один провод, не помню цвет, при подаче плюса на который баста включается и работает до тех пор, пока на этом проводе есть плюс. Вот тупо к этому проводу подключить тот, на котором появляется плюс при включении джисм модуля. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2019 2 часа назад, BETEP777 сказал: А как к мерсовской вебасте подключится, есть схема? http://www.eleus.ru/gsm-switch/ 1 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2019 Есть вот такие трандюссеры, если кому нужны... два из них точно рабочие. Есть где-то новый в упаковке, но если кому нужен буду искать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2019 Цена? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2019 А фиг знает)) по 500 руб Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2019 По 500 беру Новый тоже 500? Тогда все 4 взял бы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2019 Новый не могу найти, но новый скорее будет подороже (я его в 17 за 3000 брал) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2019 Итого 1500 с меня? Новый может найдёшь всё же Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2019 Да, в личку отписал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2019 А что это вообще такое? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2019 Трандюссер — электромагнитный регулятор вакуума Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
