Fritz_ 1 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2019 Имеется G350TD, двигатель ОМ603.972 3,5 турбодизель. Вопрос в следующем. На радиаторе есть штуцер (справа, если стоять лицом к капоту). от которого к расширительному бачку идёт трубка. Штуцер этот недавно начал подтекать. Разобрал - увидел уплотнительное кольцо, потерявшее от старости свои свойства. Долго искал по каталогам это кольцо - найти не смог. Выручите, подскажите номер этого кольца для заказа. Хочу устранить течь до холодов, которые уже не за горами. Заранее спасибо! Фотографии для лучшего понимания вопроса прилагаются. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2019 В гидроматике этого добра валом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2019 А как разобрал? Тоже актуально. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fritz_ 1 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2019 (изменено) А соединение это держится по сути за счёт двух пластиковых усиков и трения. Я усики аккуратно тонкими отвертками отжал и аккуратно тянул вверх, качая туда-сюда. Главное - аккуратно, излишних усилий прилагать не надо, чтобы не поломать ничего. Вышло достаточно легко. Изменено 9 сентября 2019 пользователем Fritz_ 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2019 (изменено) Держится за счет двух верхних защелок бачка радиатора и двух нижних штуцера (которые у тебя отломаны ) . Номер для заказа уголка с кольцом 8MY 376 743-321 Изменено 9 сентября 2019 пользователем grom. 1 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2019 Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fritz_ 1 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2019 Вот спасибо большое! Срочно закажу. Я подозревал, что двух верхних защелок как-то мало, но поскольку всё до недавнего было в порядке, не лез туда. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
