Гловер 0 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2019 Добрый день всем, может кто подскажет, тахометр на приборной доске то работает, то не работает. Когда работает то и Машина едет живее, когда перестаёт, то кажется что тупит где хоть это искать? Помогите кто знает! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гловер 0 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2019 Я так понимаю, есть механический блок, который снимает количество оборотов в минуту с коленвала и преобразует его в электрический сигнал, который подаётся на приборную доску и стрелка тахометра откланяется пропорционально сигналу. 1) Где установлен датчик или блок измеряющий кол-во оборотов 2) Часто ли он выходит из строя и что делать. Может просто контакт то есть то нет? Где посмотреть? заранее благодарен Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2019 Там все просто. http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=68801 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Штиль 32 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2019 1 час назад, ян_ сказал: Там все просто. http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=68801 Думаю,что нет..давайте дождемся ответа Артема.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2019 35 минут назад, Штиль сказал: Думаю,что нет..давайте дождемся ответа Артема.... Колян, здорово. У меня не было 603, не знаю как он устроен Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Штиль 32 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2019 1 час назад, Artem сказал: Колян, здорово. У меня не было 603, не знаю как он устроен печалька,я был уверен,что ты все знаешь надо в Ижевск,квалификацию повышать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2019 Там только понижать, увы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий 38 0 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2019 Здравствуйте! Снизу двигателя, в большой алюминиевый поддон, под углом к маховику, прикручен датчик положения коленвала. Провод от него уходит в блок управления двигателя. ( EDS, если не ошибаюсь) который размещен под бардачком. Из этого блока выходит сигнал на панель приборов. Питание на этот блок идет через реле перегрузки (стоит сверху панели над ногами переднего пассажира, за блоком предохранителей, имеет встроенный предохранитель). Проверьте этот предохранитель. Если он цел и на разъеме реле при включеном зажигании есть 2 плюса, попробуйте снять крышку с реле перегрузки и пропаять на плате выводы ножек и радиодеталей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий 38 0 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2019 Блок EDS на дизелях этих годов управляет оборотами ХХ , системой EGR и немного корректирует смесь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гловер 0 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2019 Спасибо, други! Ничего, правда, не прояснилось, но все равно, спасибо за участие! О! Дмитрий, хорошая наводка. Поеду в гараж смотреть! Спасибо, напишу! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гловер 0 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2019 А под бордачком внутри салона? Просто внутри салона под бордачком находится блок предохранителей Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Штиль 32 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2019 тут еще схемки всякие есть http://gclass-diesel.ru/viewtopic.php?f=39&t=26 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2019 02.10.2019 в 15:56, Дмитрий 38 сказал: Блок EDS на дизелях этих годов управляет оборотами ХХ , системой EGR и немного корректирует смесь. Нет ЕГР у 603 мотора, слава богам! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Штиль 32 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2019 4 часа назад, ян_ сказал: Нет ЕГР у 603 мотора, слава богам! на рубсорок стоит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2019 Gоспода ! Спрошу здесь , вопрос тупой , наверное , но найти ни поиском ни как по другому не могу . Куда подключить тахометр на 606м моторе воткнутом в 350й ? Тут както сказали , что просто провод с датчика коленвала который на 603м моторе за маслофильтром подключается на генератор . Куда именно ? На толстый силовой ( но это врядли . там просто + постоянный , или импульсы все таки какие то есть ? ) , или на тонкий , на котором + при заводке появляется ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Штиль 32 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2019 а датчик с 350 в 606 воткнуть не судьба?)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RANGER379 119 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2019 На генераторе есть +силовой(зарядка по нему идет, толстый, +управляющий, и третий выход как раз на тахометр Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2019 46 минут назад, Штиль сказал: а датчик с 350 в 606 воткнуть не судьба?)) Воткнуть ты себе можешь) на 606 датчик коленвала даёт информацию мозгам, а они по кан шине на тахометр Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Штиль 32 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2019 3 часа назад, Artem сказал: Воткнуть ты себе можешь) на 606 датчик коленвала даёт информацию мозгам, а они по кан шине на тахометр брысь под шконку! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2019 Ты смотри как бы сам туда не залез Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2019 5 часов назад, Штиль сказал: а датчик с 350 в 606 воткнуть не судьба?) Блин , там дырки нет куда его вставить 5 часов назад, RANGER379 сказал: На генераторе есть +силовой(зарядка по нему идет, толстый, +управляющий, и третий выход как раз на тахометр Ага ! Спасибочки ! Тоесть , датчик оборотов на 606м живет в генераторе ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2019 Лёха, делай кондуктор и сверли поддон под датчик с венца. На 606 штатный тахомерт работает не с генератора , а от датчика положения коленвала, на маховике 6 выступов( без этих выступов не работает), этот датчик стоит сверху в блоке над стартёром, а тебе сейчас , если ставишь на 350, только свой датчик (поддоный) переносить, он стоит под углом к зубьям венца маховика и с них читает Вот переделывали маховик под мкпп на 606, чтобы работал тахометр. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2019 Под разными никами одну чушь пишет. Только сам не знает куда с этого датчика провод воткнуть. Не идут на 606 провода в приборку, кан шина там. Не знаю про мерс, но на камазе есть на генераторе отдельный контакт именно для того что тебе надо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2019 Кстати, вспмнил, на генераторе 606 есть какой то ещё контакт маленький, кроме того что на возбуждение. Он вполне может быть для тахометра. На 606 остались какие то вещи от 603, может чтоб косу не менять при сборке, хз. Например кнопки отключения абс на панели нет, но фишке для нее действующая под торпедой есть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2019 16 часов назад, Artem сказал: Под разными никами одну чушь пишет. Только сам не знает куда с этого датчика провод воткнуть. Не идут на 606 провода в приборку, кан шина там. Не знаю про мерс, но на камазе есть на генераторе отдельный контакт именно для того что тебе надо У меня один ник на всех геликофорумах и чушь пишешь ты постоянно, я написал как сделать , чтобы правильно работал тахометр на штатной приборке 603 при установке 606 двс. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
