AlexandrNK 0 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2019 (изменено) Интересная проблема: запускаешь автомобиль загорается 2 ошибки (иногда 3) 1. Неисправность панели приборов (на ней работает все кроме спидометра и показания какая Передача включена) 2. Неисправность ABS 3. Не хватка антифриза (но реже загорается) при этом Машина едет на второй передачи Минуты через 3 все приходит в норму и ошибки гаснут, на панели возобновляется показание спидометра и коробки передач... Видео по ссылке снял то что написал: https://youtu.be/ng99G3gzDtk Изменено 5 октября 2019 пользователем AlexandrNK Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2019 Диагностика дилерским сканером вам поможет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexandrNK 0 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2019 05.10.2019 в 19:58, AlexandrNK сказал: Интересная проблема: запускаешь автомобиль загорается 2 ошибки (иногда 3) 1. Неисправность панели приборов (на ней работает все кроме спидометра и показания какая Передача включена) 2. Неисправность ABS 3. Не хватка антифриза (но реже загорается) при этом Машина едет на второй передачи Минуты через 3 все приходит в норму и ошибки гаснут, на панели возобновляется показание спидометра и коробки передач... Видео по ссылке снял то что написал: https://youtu.be/ng99G3gzDtk Дополняю фото Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexandrNK 0 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2019 Провёл диагностику выдал ошибки: Р0500-25, р1400, р1420, р1225, р1605 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexandrNK 0 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2019 Провели диагностику, одни приговорили блок управления кпп EGS, Другие говорят: Так как и спидометр показывает на ходу Ноль, то оттуда надо смотреть! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexandrNK 0 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2019 Диагностика старухой показала: предлодего посмотреть K40 но на вид оно идеальное! и задний левый датчик заменить ABS... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexandrNK 0 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2019 Заказал задниц левый датчик и втулку от Mercedes Sprinter (для дисковых тормозов) посмотрим что изменится Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexandrNK 0 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2019 21.10.2019 в 23:36, AlexandrNK сказал: Заказал задний левый датчик и втулку от Mercedes Sprinter (для дисковых тормозов) посмотрим что изменится Заменил но ошибку ещё не удалил, и поэтому ни чего не изменилось... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexandrNK 0 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2019 Схемы кому надо: https://cloud.mail.ru/public/2spy/3VDjUP8RC Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2019 1 час назад, AlexandrNK сказал: Схемы кому надо: https://cloud.mail.ru/public/2spy/3VDjUP8RC На какую модель? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexandrNK 0 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2019 18 часов назад, Artem сказал: На какую модель? Думал что на мой подойдёт (дорест переходной), но не подошла ни одна схема... хотя написано на Дорест... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
