Artem 354 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2019 Однозначно Колян. Надо как нибудь Ижевск посетить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2019 Давай приезжай! Почему не следуешь своей подписи? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2019 11 часов назад, AndreyVP сказал: Скорее всего родной насос печки не работал и поставили в паралель дополнительный насос Если это комментарий к фото, то это штатная комплектация, я ничего не менял Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2019 4 часа назад, siraj55 сказал: Клапан служит для сброса в обратку избыточного(!) давления , которое создаётся в магистрали от насоса до фильтра . Сам насос качает чуть больше , как говориться с запасом , ну а клапан как бы регламентирует дозировку. Он сконструирован донельзя просто , между двумя магистралями пружинка , которая и открывает клапан , сбрасывая при этом избыточное давление . Но есть одно НО , со временем пружинка "садится" и естественно клапанок начинает сбрасывать и регламентированное давление , а народ грешит на насос и ставит его замену во главу угла ..... А дело бывает часто в нём ..... И ещё - его очень легко поставить неправильно ....... ... Спасибище за инфу! Однако если случайно отломится маленькая трубочка отвода топлива на Вебасту, - это будет швах.. Я уже начитался про попытки выкрутить эту мудовую шайбу из колбы.. Пока работает норм -пусть, если же будет проблемы с давлением - заменю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2019 Вобщем, пока трогать не стали: по совету одного форумчанина, почистили весь узел и обработали его консервантом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2021 У 463 шлангом через горловину бенза можно слить? Литров 10. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2021 (изменено) 5 минут назад, Grandzj сказал: У 463 шлангом через горловину бенза можно слить? Литров 10. Да. Но лучше шланг с насосом. Либо шланг с грушей. Проще купить, изгваздаться дороже))) Изменено 29 ноября 2021 пользователем oleg-gen Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2021 46 минут назад, oleg-gen сказал: Да. Но лучше шланг с насосом. Либо шланг с грушей. Проще купить, изгваздаться дороже))) Спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
