Th3Egorka 0 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2019 (изменено) Всем привет, проблема такая, руль колотит жестко при скорости ~80-90, менял демпфер и ступичные подшипники стало лучше, но потом опять началось, протянул заново ступичные подшипники стало немного лучше, но все равно как в яму заеду, даже небольшую начинает колотить руль так, что по всей машине отдает. Что за херня? Изменено 20 октября 2019 пользователем Th3Egorka Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cencei 8 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2019 Если с колесами балансировка не нарушена ,посмотри крестовины карданных валов ,начни с переднего. И крестовины рулевого вала. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 50 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2019 сайленблоки на передней тяге Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2019 Грязи нет на дисках внутри? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2019 8 часов назад, Artem сказал: Грязи нет на дисках внутри? Как это увязать с заездом в яму.?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280ge 6 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2019 9 часов назад, Th3Egorka сказал: Всем привет, проблема такая, руль колотит жестко при скорости ~80-90, менял демпфер и ступичные подшипники стало лучше, но потом опять началось, протянул заново ступичные подшипники стало немного лучше, но все равно как в яму заеду, даже небольшую начинает колотить руль так, что по всей машине отдает. Что за херня? В этом диапазоне скоростей, эффект "Шимми", 95% это шина или диск. Была такая тема, на 80-85км в час вибрация, оказалось отслоение корда внутри шины. Балансирный станок в шиномонтаже не чувствует, потому что нет нагрузки , а на авто есть вибрация. Я Вычислил тему перестановкой передних колёс поштучно на зад и на запаску. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2019 Наконечники рулевые Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чемпион95 4 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2019 Взять колеса с нового авто .( до 5т.км. где все хорошо и заводская балансировка. ) 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280ge 6 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2019 34 минуты назад, Shuraley сказал: Как это увязать с заездом в яму.?? Шина, отслоение внутреннего корда, если бескамерная, удар,кусок нутрянки резины шины внутрь, вот и дисбаланс. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2019 5 минут назад, 280ge сказал: Шина, отслоение внутреннего корда, если бескамерная, удар,кусок нутрянки резины шины внутрь, вот и дисбаланс. А,что, бывают и камерные?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2019 37 минут назад, Гоша сказал: Наконечники рулевые Либо люфт редуктора или все вместе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Xacku 40 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2019 Еще на таких скоростях видел эффект подобный, когда вода была в шине. На малых скоростях вообще не ощущается, только при более 80 км/ч проявлялось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280ge 6 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2019 12 минут назад, Гоша сказал: А,что, бывают и камерные?? У меня Beadlock нет. Стоят литые диски и Гудричи 31.5 дюйма, на бездорожье спускаю до 0.5-0,8. Я себе камеры воткнул, от Газели, что бы не разутся на бескамерки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2019 Это конечно исключение) тс, рекомендовал бы проверить рулевые наконечники. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2019 А какие колеса? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280ge 6 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2019 5 минут назад, Гоша сказал: Это конечно исключение) тс, рекомендовал бы проверить рулевые наконечники. Рулевые наконечники проверить легко, покрути рулём в право в лево и увидишь люфт. Люфт ступицы, и шкворней,тоже просто определить. А тут у человека чёткий диапазон вибрации 80-90км в час, динамике. Карданы вообще легко проверить, раздатку в нейтралку и проверяем промежуточный, дамкратим мосты, снимаем колёса и вот тебе вибрация карданов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2019 Подождем результа)) 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2019 Давно тут не бывал , но смотрю мало что поменялось , народ вы чего ????? Зубы по телефону не лечат. Человек был явно в сервисе , а вы ему накидываете варианты один проще ( дурнее) другого . Любой профессионал без проблем накидает список на две страницы мелким текстом , с предположениями куда более реалистичными к данной проблеме - стоит ли переводить бумагу и время ?судя по тому , что уже сделано и поменяно , я бы рекомендовал автору проблемы только одно - сменить сервис( мастера) ИМХО естественно P.S.если в том сервисе ещё в первый осмотр , не дефектовали все что написано выше , то тем более нужно бежать от туда , а случай с расслоением внутренних слоёв покрышки , конечно из разряда диковинки, но как говорится раз в год и палка стреляет .......... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2019 Во первых надо разобраться что значит "колотит", у каждого свое представление 1) руль начинает мотать из стороны в сторону 2) руль стоит прямо но появляется дрожь или вибрация которая отдает в руль 3) ?... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2019 3 часа назад, Shuraley сказал: Как это увязать с заездом в яму.?? Частично грязь отвалилась, возник дисбаланс) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2019 51 минуту назад, Artem сказал: Частично грязь отвалилась, возник дисбаланс) Перечитай внимательно его формулировку « но все равно как в яму заеду.......начинает колотить руль.....»» как мне кажется повествование идёт о повторяющемся( цикличном) событие!!!??? Или нет.?Каждый раз грязь отваливается до такого состояния ,что начинается дисбаланс!!!!!!!!!!! )))))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Th3Egorka 0 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2019 7 часов назад, Ка463 сказал: Во первых надо разобраться что значит "колотит", у каждого свое представление 1) руль начинает мотать из стороны в сторону 2) руль стоит прямо но появляется дрожь или вибрация которая отдает в руль 3) ?... Руль начинает мотать из стороны в сторону и вибрация херачит жесткая Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадик-рыбак 983 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2019 (изменено) 5 минут назад, Th3Egorka сказал: Руль начинает мотать из стороны в сторону и вибрация херачит жесткая Кокой автомобиль то ? Год , модель ? Изменено 21 октября 2019 пользователем Вадик-рыбак Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2019 У меня как то ослаб болт крепления поперечной тяги моста, было что то похожее Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2019 (изменено) 2 часа назад, Th3Egorka сказал: Руль начинает мотать из стороны в сторону и вибрация херачит жесткая Если это 100% не диски с резиной, и тормозные диски не кривые, то надо смотреть люфт в гранатах, сепаратор может подзакусывать и полуось начинает давать дисбаланс, кстати проверить это можно следующим образом, нужно войти в затяжной поворот, и вибрация скорей всего исчезнет 1 час назад, Artem сказал: У меня как то ослаб болт крепления поперечной тяги моста, было что то похожее А как этот болт может вызвать дисбаланс в крутящихся деталях ? тут же ясно, что руль начинает мотать из стороны в сторону при определенной скорости, что либо не затянутое в подвеске может давать удары в руль по кривой дороге с неровностями, по прямой все будет хорошо Изменено 21 октября 2019 пользователем Ка463 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
