Леха 203 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2021 14 минут назад, Ка463 сказал: Будет ясно по позже, уже есть заказ на 603й, но пока первые 2 комплекта уедут на 104й и 606й.... Акпп с датчиком оборотов с гелика? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2021 3 минуты назад, Леха сказал: Акпп с датчиком оборотов с гелика? Не, обычная от седана но по желанию можно задействовать любой датчик с любого места, можно использовать датчик абс и брать скорость с колес, но тогда возникает проблема если включить пониженную в раздатке то акпп упадет в аварию, так что я всем советую ставить датчик холла либо импульсный например коленвала, жигулевский, на штатный фланец акпп, тогда вне зависимости от раздатки акпп не будет падать в аварию Вот как пример установки, стырил фотку с забугорного сайта ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2021 30.09.2021 в 21:36, Ка463 сказал: Это третья коробка. На схеме отображен модулятор давления. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garin 135 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2021 30.09.2021 в 21:36, Ка463 сказал: Эта кухня появилась на легковых авто начиная с 89-го года. На Геликах сейчас с ходу не скажу, с какого года. По идее, начиная с М104. А у машин с М102, М103 и ОМ 603 атмо данного девайса не было. В этом месте стояла просто заглушка под внутренний шестигранник. Закрывала она - либо этот датчик - опору ленты тормоза переднего барабана. В момент включения драйва в кп лента затягивается. И опора нажимает датчик, если он есть. А тот подает сигнал. На машинах с КЕ-джетроник этот сигнал идет на коммутатор зажигания позднего образца (поэтому с 89-го года система и пошла), а тот кратковременно уменьшает угол опережения зажигания, уменьшая крутящий момент для более мягкого включения драйва. В общем, когда это хозяйство не работает, или отсутствует конструктивно, ничего супер-криминального с машиной не происходит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VMi 8 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2021 Узаконить замену получилось? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2021 9 часов назад, VMi сказал: Узаконить замену получилось? Официально нет, а так 120т.р и все будет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2021 26.11.2021 в 13:02, Ка463 сказал: Официально нет, а так 120т.р и все будет Привет! А можешь контакт дать где делал? Хочу на пинце тоже узаконить замену. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2021 23 минуты назад, Reison сказал: А можешь контакт дать где делал? http://www.uslugiavto.ru/index.php/contacts Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2021 11 часов назад, Ка463 сказал: http://www.uslugiavto.ru/index.php/contacts Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2022 Небольшое обновление информации по проекту контролера для 6й акпп. Разработана собственная плата управления, теперь это не в виде проводков и модулей для ардуино, а может применяться в автомобилях, температурный режим работы от -40, установлено 2 процессора, на 180 и 48мгц, дабы исключить сбои, недостаток производительности и ресурсов, задачи управлением акпп и периферии разнесены, входы-выходы защищены гальванической развязкой, защита по питанию, фильтр помех 2х каналов can, 2 настраиваемых компаратора на входах сигнала оборотов двигателя и датчика скорости. 3 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2022 Супер ! Молодец ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alanhan22 7 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2022 11.02.2022 в 21:48, Ка463 сказал: Небольшое обновление информации по проекту контролера для 6й акпп. Разработана собственная плата управления, теперь это не в виде проводков и модулей для ардуино, а может применяться в автомобилях, температурный режим работы от -40, установлено 2 процессора, на 180 и 48мгц, дабы исключить сбои, недостаток производительности и ресурсов, задачи управлением акпп и периферии разнесены, входы-выходы защищены гальванической развязкой, защита по питанию, фильтр помех 2х каналов can, 2 настраиваемых компаратора на входах сигнала оборотов двигателя и датчика скорости. Это чудо будет работать на 460? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2022 Даже на велосипеде будет работать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KPOCC 9 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2022 когда поступит в розницу?) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2022 Сам жду ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2022 1 минуту назад, Artem сказал: Сам жду ) Тебе зачем?)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2022 17 часов назад, alanhan22 сказал: Это чудо будет работать на 460? Будет, тесты на гелике с м104 закончены, машина ездит хорошо, хозяин доволен 4 часа назад, KPOCC сказал: когда поступит в розницу?) Пока пишеться программное обеспечение, по срокам должно было быть готово к концу февраля, но вряд ли успею... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2022 1 час назад, Гоша сказал: Тебе зачем?)) Чтоб не зависить от эксклюзивной коробки и егс тоже эксклюзивного. С этой херней любой егс с разборки плюс любая коробка с разборки У меня то все работает, езжу, но хочу чтоб было запасное готовое решение если умрет мой егс или гидроблок, егс геликовский и так редкость, а мой 96 год это как единорога искать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
