Артя 0 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2019 Купил гелик горел акб на дисплее бывший хозяин сказал что это диодный мост я поехал в сервис поменял генератор хотя мне там сказали что он в норме потом аккумулятор и опять нечего не поменялась диагностика нечего не видеть может кто столкнулся подскажите что ещё может быть ??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2019 Год модель?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артя 0 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2019 2003 года Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Штиль 32 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2019 4 часа назад, Артя сказал: 2003 года диагноста смените, все там видно прекрасно, вплоть до тока зарядки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2019 Генератор новый подкинули или с мусорки и генераторы водяной или воздушный? Старухой надо смотреть напряжение, а не китайскими мультимерами. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артя 0 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2019 это все видео зарядка под нагрузкой 14,4 без 14,5 я был у нескольких без толку вот и пишу может кто столкнулся с такой проблемой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артя 0 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2019 8 минут назад, grom. сказал: Генератор новый подкинули или с мусорки и генераторы водяной или воздушный? Старухой надо смотреть напряжение, а не китайскими мультимерами. Генератор водяной с разборки проверили на стенде вроде все четко Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадик-рыбак 983 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2019 9 часов назад, Артя сказал: 2003 года Если бы указали модель авто было бы легче гадать... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2019 г400 видимо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артя 0 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2019 да cdi 400 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Штиль 32 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2019 (изменено) 4 часа назад, Артя сказал: это все видео зарядка под нагрузкой 14,4 без 14,5 я был у нескольких без толку вот и пишу может кто столкнулся с такой проблемой без толку посещать бестолковых,вот и бестолковый результат,повторю при диагностики все видно и все пошагово разжевано Изменено 24 октября 2019 пользователем Штиль Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2019 Я не в курсе про этот генератор, но увидит ли диагностика простой обрыв проводка с генератора или отсутствие какого нибудь контакта в шлейфе? Если по факту зарядка есть, а машина ее не видит, надо в этом направлении продумать И еще возможен вариант что приобртённом генераторе, такой же дефект как и на старом, ибо он тоже не новый. А одинаковых вещах одини и те же болячки, как например на одинаковых коробках передач с разборки сожраны одни и те же зубья Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
