viskih 47 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2019 Здравствуйте, а вот не нашел на форуме что то, как усыпить куллеры в этих двух устройствах! Жужжат собаки не щадя аккумулятора (( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2019 Сейчас спецы подтянуться,расскажут. Так быть не должно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2019 Нет причин для беспокойства. Пожжужат и пестанут, так и должно быть пока машина не "заснет". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viskih 47 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2019 Так сидел в машине( все выключил, ключ вытащил, машину закрыл), на 40 минут терпения хватило и не один из них не перестал жужжать... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2019 Ну значи я ошибся. Просто все эти электронные " друзья" мне не товарищи))). Я нахлебался рассказов про глюки блоков и т.д. ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2019 С утра, когда садишься в машину, тоже жужжат? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viskih 47 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2019 Только что, tash55 сказал: С утра, когда садишься в машину, тоже жужжат? Не жужжат, потому что аккумулятор убит на прочь к утру( куплен 4 дня назад) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2019 Стесняюсь спосить, ёмкость аккумулятора? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viskih 47 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2019 100 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2019 Куллеры за ночь не убьют акб. Что-то происходит с машиной. Нужно мерить "ток покоя" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2019 (изменено) Понял, нужна диагностика, без нее никак. Шум это только одна из причин, в целом у тебя машина не "засыпает". Придется посетить техцентр. Изменено 2 ноября 2019 пользователем tash55 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2019 100-ка у меня месяц стоит, и при -20 вкл стартер и происходит уверенный запуск. Надо диагностировать, как выше сказали. Возможно много цепей "не спит". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viskih 47 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2019 Понял спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2019 один блок не засыпает и будит другого. можно откинуть фишку блока сидений и посмотреть . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2019 Мне просто интересно, ибо я не в курсе. диагностика это всё видит? Конкретно что неисправно.или она так и покажет что какой то блок не засыпает, а какой хз Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2019 Скорей всего, диагностику нужно уметь читать между строк. Не только менять, не исправные элементы, но и смотреть путь электрических цепей. И почему это произошло. Так сказать, убирать причину, а не событие. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадик-рыбак 983 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2019 (изменено) Вчера забирал со станции от электроника , машинку (320) как то одновременно перестало работать многое.., прибыв к нему я сказал у меня что-то с электрикой , что-то с электрикой улыбнулся - он это 500 р в час заезжай . Машина была времонте 2 недели исправлено и починено было все что надо, я рад что мой знакомый(20 лет) электроник от бога взялся за эту работу . Так что мое сугубо личное мнение, человек не может охватить знаниями все , тем более темные электрические силы ( науку о контактах) так что этим должны заниматься специально обученные люди ( специалисты) в данном вопросе! Изменено 3 ноября 2019 пользователем Вадик-рыбак Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2019 48 минут назад, Вадик-рыбак сказал: Вчера забирал со станции от электроника , машинку (320) как то одновременно перестало работать многое.., прибыв к нему я сказал у меня что-то с электрикой , что-то с электрикой улыбнулся - он это 500 р в час заезжай . Машина была времонте 2 недели исправлено и починено было все что надо, я рад что мой знакомый(20 лет) электроник от бога взялся за эту работу . Так что мое сугубо личное мнение, человек не может охватить знаниями все , тем более темные электрические силы ( науку о контактах) так что этим должны заниматься специально обученные люди ( специалисты) в данном вопросе! А он древними машинами занимается или как все нос воротит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viskih 47 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2019 7 часов назад, Oleg999 сказал: Скорей всего, диагностику нужно уметь читать между строк. Не только менять, не исправные элементы, но и смотреть путь электрических цепей. И почему это произошло. Так сказать, убирать причину, а не событие. А причина тут одна собственно, 16 лет машине )) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2019 (изменено) Только что, viskih сказал: А причина тут одна собственно, 16 лет машине )) Ага ,да еще с дерьмовым мотором )) у которого котел на подогрев , тот что в развале блока очень хорошо жрет акб, помимо всех других фирменных болячек. Изменено 3 ноября 2019 пользователем grom. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадик-рыбак 983 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2019 36 минут назад, Artem сказал: А он древними машинами занимается или как все нос воротит? Обычно все едут к нему , потому что у него к на месте все его электронные прибамбасы и напреЖометоры .. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viskih 47 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2019 1 час назад, grom. сказал: Ага ,да еще с дерьмовым мотором )) у которого котел на подогрев , тот что в развале блока очень хорошо жрет акб, помимо всех других фирменных болячек. Да это самый лучший мотор у мерседеса)))! А все хорошее Стоит не дешево)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2019 3 часа назад, Вадик-рыбак сказал: Обычно все едут к нему , потому что у него к на месте все его электронные прибамбасы и напреЖометоры .. Контакт дадите? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадик-рыбак 983 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2019 6 часов назад, Artem сказал: Контакт дадите? Дам.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viskih 47 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2019 03.11.2019 в 11:01, grom. сказал: Ага ,да еще с дерьмовым мотором )) у которого котел на подогрев , тот что в развале блока очень хорошо жрет акб, помимо всех других фирменных болячек. А может кто нибудь подсказать номер этого догревателя зловещего? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
