Artem 354 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2019 (изменено) Сам не снимал ни когда шестую коробку. На механике крепления колокола откручиваешь и первичный вал из шлицов диска вынимаешь. А автомат не знаю как. Что кроме болтов колокола откручивать? Всмысле там гидротрансформатор надо как то откручивать, или фиксировать, или ставить в какое то положении для того чтоб коробку сдернуть с него? Вобщем ликбез нужен по снятию шестой коробки Изменено 3 ноября 2019 пользователем Artem Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2019 (изменено) Если будку снял и ничего не сломал, то с коробкой тоже разберёшся. Промвал, тяги кулисы, масляный щуп, провода, у маховика сквозные болты которые гидротрансформатор к нему крепят и т.д. вобщем по месту всё увидешь. Изменено 4 ноября 2019 пользователем Oleg999 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2019 Коробку надо просто открутить и сдёрнуть? Бублик на маховике при этом остаётся? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2019 Там же вроде должны быть каналы, по которым идёт масло в бублик, плюс каналы для блокировки бублика. Не хочу сломать что нибудь, надо понимать что и как снимать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2019 Нет там крышка на блоке, на четырёх болтах на 6. Откутишь, увидишь маховик. Проворачивя к/вал увидиш гайки. Вот они и держат бублик. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2019 2 часа назад, Oleg999 сказал: Нет там крышка на блоке, на четырёх болтах на 6. Откутишь, увидишь маховик. Проворачивя к/вал увидиш гайки. Вот они и держат бублик. Т.е бублик надо откручивать до снятия коробки? И он вместе с ней снимается? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2019 Да Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2019 1 час назад, Oleg999 сказал: Да Спасибо. Вот видишь, а я этого не знал, стал бы дёргать как механику, не открутив бублик, сломал бы наверняка что нибудь. Поэтому лучше спросить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2019 Да не за что. Главное не торопиться и силу с умом прикладывать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2019 Не , там ломают не снимая вроде - а запихивая коробку в гидротранс . При этом , насколько я понял - кончают шлицы насоса в коробке примерно 50/50 . Т.е. ставить надо коробку с аккуратно одетым на вал бубликом . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2019 22 минуты назад, Олексий сказал: Не , там ломают не снимая вроде - а запихивая коробку в гидротранс . При этом , насколько я понял - кончают шлицы насоса в коробке примерно 50/50 . Т.е. ставить надо коробку с аккуратно одетым на вал бубликом . Типо того и снимать так же Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
