Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 6 января 2020 Приветствую всех! Сегодня сталкнулся с такой не приятной ситуацией, как отломился ролик обводящий, который находится около комрессора кондиционера. Вот он под номером 318 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 6 января 2020 Я его отмыл и онаружил что он был уже вареный. Кроштейн стоит по моим доходам не гуманно. И пошарив в нете, понял. Что до определённого номера двигателя, этот ролик вовсе не устанавливался. Понятно что за счёт него, происходит огибание шкивов, большей длинной ремня. Вопос: что приводит к его излому? Я проездил больше 5-ти лет, не зная что он уже ломался до, меня. Раньше у меня часто ломало кронштейн натяжного ролика. Он под номером 291. Но после ремонта двигателя, и замены дэмфера эта проблема ушла. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 6 января 2020 (изменено) Олег, привет! Амортик и резинки в нём сейчас как поживают? По опыту амортик лучше оригинал брать- их несколько разных бъётся, на вид все одинаковые, отличаются жёсткостью. Завари кронштейн и посмотри скачет ли ремень при сбросе оборотов, на холостых погазуй вручную. Для борьбы с вибрациями на следующих дизелях на генераторе шкив с муфтой стоит, гасит обратные колебания. Но та ещё зараза эта муфта, может подвести.. И хорошая денег стоит. Хотя у приятеля на 606 уже не раз лопался кронштейн кондея, на куски рассыпался кронштейн и на другой машине. Изменено 6 января 2020 пользователем nikola460 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 6 января 2020 Я извиняюсь за отступление от темы, Олег, можешь сфоткать расстояние от колеса до рулевого редуктора при вывернутом вправо колесе? У тебя как раз редуктор там где мне надо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 7 января 2020 Как буду в гараже постараюсь сфоткать. Главное не забыть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 7 января 2020 19 часов назад, Artem сказал: Я извиняюсь за отступление от темы, Олег, можешь сфоткать расстояние от колеса до рулевого редуктора при вывернутом вправо колесе? У тебя как раз редуктор там где мне надо Если я правильно понял, это растояние хотел увидеть. Где-то 70-80мм. Резина 265/60/18 вылет ЕТ63. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 7 января 2020 По теме: пока временно поставил ремень вместо 2145, 2100. Собрал, завёл, прокатился, пока разницы не заметил. В данный момент как на рисунке, только нет ролика под номером 7. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 7 января 2020 Ага, спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 7 января 2020 23 часа назад, nikola460 сказал: Завари кронштейн и посмотри скачет ли ремень при сбросе оборотов, на холостых погазуй вручную. Коля ты что ? Во первых если бы нельзя было обойтись без этого ролика это одна история ,а у человека и без него не всё плохо . Не мне тебе рассказывать что такое «уводка» при сварке ,а тем боле алюминия и аргон . 100%в соосность не попасть. По амортизатору ( демпферу) все правильно оригинал всегда лучше Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 8 января 2020 Игорь, у него он был заварен ранее и всё работало. С руками можно восстановить и выставить ролик как надо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 8 января 2020 Согласен с Николаем, проварен он был плохонько. Я конечно не сварщик, но понимаю, что варить надо не тупо сверху наплавил и усё... Трещину с обратной стороны не разделывали и не варили. Хотя обломился сразу за швом. В планах купить целый, а этот на эксперименты, поробуем заварить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 78 Жалоба Опубликовано: 8 января 2020 Попробуй если есть возможность посмотреть этот кронштейн от 601 мотора на схеме номер 173 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
