потап 0 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2006 А я на всё согласен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Malysh 2 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2006 Desert Foxx said:Можно и самоклейку.Если хорошая - будет держаться, да и каждый раз перед соревнованиями можно будет стиль менять.Тока клеить запаришься аккуратно.Блин, пока бортовые номера ровно поклеишь - уже замучаисся Вот виды Оракала (самоклейки), применяющиеся для рекламы на автотранспорте:ORACAL 551 - Для рекламы на автомобилях и других транспортных средствах, идеально подходит для среднесрочного наружного применения. Она хорошо наклеивается на искривленные поверхности. Может применяться для рекламы на автомобилях и других транспортных средствах, в том числе и на водном транспорте.;ORACAL 751 - предназначена для долгосрочного применения вне помещения. Пленка этой серии прекрасно подходит для высококачественной рекламы на автомобилях и общественном транспорте. ;ORACAL 851 - для долгосрочного применения вне помещения, в том числе и в экстремальных условиях, подходит для неровных, изогнутых, сложнопрофильных, гофрированных, клепаных и рифленых поверхностей. Пленка этой серии может использоваться не только для высококачественной рекламы на автомобилях и общественном транспорте, но и для нанесения на корпуса кораблей, снегоходов, судов легкой авиации.А чтобы плёнка отличным образом клеилась на всяческие поверхности, перед оклеиванием надо поверхность смачивать из пульвелизатора, в идеале - специальной жидкостью. В реале, такую жидкость прекрасно заменяет раствор из воды и шампуня с пониженным содержанием щёлочи, оп-просту - детским. Разглаживать наклейки надо резиновым сгоном. Через некотороне время водный раствор шампуня вымещается из-под наклейки и....вуаля Desert Foxx В принципе, у самоклейки есть одно НО: когда ее снимаешь-отдираешь - по кузову драные следы остаются (пофигу вообще то), а под пленкой - все как новенькое - блестит и переливается Следы, оставленные самоклейкой "на ура" отмываются Уайт-Спиритом. Проверено на кошках Краску не повреждает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
потап 0 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2006 Вода и Фэйри пару капель катит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 341 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2006 макед даайтееееее!!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2006 ронин said:макед даайтееееее!!!!!Думаю, в стиле папье-маше....Макет - долго и тяжело потом клеить....ИМХО... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 341 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2006 макед в смысле макет - в кореле или фотошопе или еще в чем..... что клеим то? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
