филипп
замок зажигания с контактной группой
филипп
продайте недорого не хочетсч вместо ключа кнопку ставить
да машина 90 года 463
Леха
5 минут назад, филипп сказал:
Ставь кнопку только правильно, плюс три четыре реле отдельных мощных, чтоб понять что это удобно, те реле что есть уже с кнопками они не вывозят.
филипп
21 минуту назад, Леха сказал:
не хочу кнопку хочу ключ
Леха
Ну тогда купил новое и поставил
Леха
Тож самое на самом деле что пользоваться механическими стеклоподъёмники и сиденьями
Олексий
Ну не знаю ... Я поставил кнопку параллельно с замком . Причем замок включил напрямую мимо лягушки АКППе ( для надежности ) . Кнопку поставил сдуру с иммо китайскую . Во первых - задрала тормознутость пока раздуплится этот иммо от брелка . Потом привыкал тормоз нажал  , подержал , кнопку нажал раз , нажал два . Потом через год эта хрень крякнула , по причине как раз не поставленного доп реле на стартер . Другую ставить уже не хочу . И огород этот из реле сверху на реле - ну гавно это . Хотя работать будет .
Замок , кстати , думаю поставится от 124го или Т- 1 го . Но скорей всего придется проститься с фиксатором противоугонкой руля . Хотя я и так эту штуку во всех своих машинах ампутирую сразу после приобретения . Ибо бывают эксцессы нехорошие ....
oleg-gen
Поищу замок с ключом.
G461
14.05.2020 в 19:37, филипп сказал:
Какой нужен?Дизель или бензин?Есть бензин.с ключом.0014620230 Пиши в личку
Изменено пользователем G461
Василич
Замок с ключом брал от старого Бусика, не шибко он дорогой.
G461
23 минуты назад, Василич сказал:
А разве от буса встанет?Там (в бусе) запирающий механизм в полтора раза длиннее))
Бус =A6015450208  цена 8-12 тыс руб-новый
G 463 = A0014620230 цена 11-14 тыс руб-новый
Василич
Стоил он 5000, встал без переделок. AndreyVP ставил.
G461
2 часа назад, Василич сказал:
а запирающий механизм болгаркой отрезали)
в таком случае .есть вариант в 10 раз дешевле.с помощью болгарки тоже встанет..Замок зажигания 2101 в упаковке (ДААЗ) завод
610₽
AndreyVP
9 часов назад, G461 сказал:
610₽
Не замок а личинку!
И болгаркой ни чего ни резал ни имею такой привычки
Леха
Кнопки с реле уже более десяти лет работают,зачем этот оригинал в данном случае
Олексий
Беда в том , что продающиеся кнопки старт / стоп дешевое китайское гавно .
Леха
7 часов назад, Олексий сказал:
Беда в том что есть вокруг ты не знаешь но утверждаешь что этого не существует.
В России давно делают.
филипп
поясните мпе про кнопку машина открыта руль не замкнут сел кто угодно нажал на кнопку и уехал скажете есть имобилайзер который откажет в лесах полях и что делать
Леха
1 час назад, филипп сказал:
Если акум откажет или бензонасос или датчик КВ например, что делать?
Олексий
Есть кноки с встроенным иммобилайзером ( если так можно назвать брелок от лифта , который идет с ними в комплекте ) . Т.е. ты садишся в машину , прикладываеш этот брелок к месту под которым ты установил ( я приклеил это кольцо под торпедой вокруг этой самой кнопки ) , ждеш несколько секунд пока пикнет , нажимаеш педаль тормоза , нажимаеш кнопку 1 раз - включается типа первое положение замка , второй раз - типа второе положение ключа , ждеш покс потухнет лама накала на приборке , потом оять жмеш на тормоз и кнопкой заводиш . Чтоб заглушить - жмеш на тормоз и наимаеш кнопку .
Просто поставить приемникбрелка под кармашком на туннеле например , чтоб сев в машину положить туда ключи и дальше просто польоваться кнопкой - не получится . Хрень постоянно то включается , то выключается .
Дальше , у меня эта штука сгорела , причем в момент заводки и стартер не Выключался ! Ладно у меня машин колэозный , я выключил массу сиядя за рулем , потом выдернул предохранители этой приблуды , и до теперь пользуюсь стандартным замком .
Леш , ну согласись , что стандартная Мерседесовская электрика тех годов понадежнее ( ну ри условии норм состояния и обслужености ) чем эти радиолюбительские поделки с Али !
Олексий
Стандартные заводские кнопки может и удобны , и надежы ... Но не вот то что продают по 2.5 - 3.5 кРуб .
Если есть где посмотреть на нормальную систему старт стопа , с нормальным иммо , а не брелком от лифта/ подъезда - ткни пожалуйста , где купит / почитать .
Леха
27 минут назад, Олексий сказал:
Вот как раз не согласен, электрика именно Мерседес отстой полный, да понятно клавиша надёжнее а точнее на много проще чем блок сам например, но повторюсь, именно у Мерседес с этой клавишей чего нибудь случится.
25 минут назад, Олексий сказал:
В екате парни делают, на любой вкус, номер телефона кинь в личку, фото брошу, были коробки из под них в гараже
Олексий
Хорошо , спасибо . Интересно , может есть что с нормальным брелком и на лошадином реле .
филипп
45 минут назад, Леха сказал:
аккумулятора 2 бензонасос и много чего лежит в машине
Леха
4 минуты назад, Олексий сказал:
Нет, они все заточены под современные авто, реле самому ставить придётся и хорошие, три штуки минимум и все будет работать долго.
1 минуту назад, филипп сказал:
Будет ещё и кнопка лежать? хотя при желании ее обойти пять минут делов чтоб машина завелась, так же как и замок зажигания.
филипп
4 минуты назад, Леха сказал:
да нет когда руль замкнут повозиться придеться
