BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2020 После езды. при переводе на паркинг повышаются обороты на 2500-3000. Перегазовка не помогает, таки держит обороты. Включаешь любую передачу, подержать пол минутки и снова паркинг, обороты падают. Ума не приложу в какую сторону капать. Есть мысли у кого какие?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viskih 47 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2020 Дмрв может? Хотя при чем тут тогда переключение передач... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koks13 20 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2020 Датчик положения дросселя, мозги, регулятор хх. Провода, разъемы. нужна диагностика, так проще будет. У меня такое было на другой машине, в итоге были мозги виноваты, окислились, вода попала туда. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2020 12 часов назад, viskih сказал: Дмрв может? Хотя при чем тут тогда переключение передач... Менял не так давно, на старом тоже самое было. 3 часа назад, koks13 сказал: Датчик положения дросселя, мозги, регулятор хх. Провода, разъемы. нужна диагностика, так проще будет. У меня такое было на другой машине, в итоге были мозги виноваты, окислились, вода попала туда. Стар есть, ошибок нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2020 Так надо не ошибки смотреть а действительные значения. Какой из параметров не в норме. Хотя мне кажется мозги или педаль Когда кстати обороты большие а педаль отпущена, какой процент нажатия педали показывает стар? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 110 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2020 После чистки дроссельной заслонки и ДМРВ у меня такое было как выехал из гаража, только обороты были 1500. Поездил, холостой ход стал опять 800 об/мин и пока не повторялось. Склоняюсь к ДМРВ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2020 А педальку не пробовал рукой назад дергать? Может она тупо подклинивает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2020 3 часа назад, Artem сказал: Так надо не ошибки смотреть а действительные значения. Какой из параметров не в норме. Хотя мне кажется мозги или педаль Когда кстати обороты большие а педаль отпущена, какой процент нажатия педали показывает стар? С чем сравнивать ? Где норма ? Это происходит через день, как я приезжаю на работу или домой, более не проявляется. 2 часа назад, Gangster сказал: После чистки дроссельной заслонки и ДМРВ у меня такое было как выехал из гаража, только обороты были 1500. Поездил, холостой ход стал опять 800 об/мин и пока не повторялось. Склоняюсь к ДМРВ. Писал выше про дмрв 1 час назад, Artem сказал: А педальку не пробовал рукой назад дергать? Может она тупо подклинивает? На тросе думал трос клинит, сейчас электронная, все тоже самое Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2020 27 минут назад, BETEP777 сказал: С чем сравнивать ? Где норма? Допустимые параметры будут в тесте. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2020 Ты для начала посмотри степень нажатия педали в старе. Если она у тебя отпущена а покажет например 50 %, то или мозги или педаль, а возможно проводка к педали Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koks13 20 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2020 Регулятор холостого хода, насколько я знаю, не даёт ошибки. можно снимать фишки, когда это произойдёт. С педали, с регулятора, с дмрв. способ колхозный, но иногда помогает. Как и постукивание легкое)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2020 Были мысли, что может дроссель или заслонки в впускном, купил, но менял еще... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
