дмимон 0 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2020 вопрос знатокам, на 606й подойдёт опора с 602го? заранее спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RANGER379 119 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2020 Опора чего? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2020 Стрелы крана )) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дмимон 0 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2020 (изменено) сорян, опора двигателя (лапа) а что, там много опор? Изменено 4 декабря 2020 пользователем дмимон Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2020 (изменено) Есть две подушки двигателя, одна под акпп, три под разздаткой, 8под будкой. Если речь о двух подушках двигателя, то можно взять от ссангйонга. Если со 602, то только от гелика.возможно от буса. Изменено 5 декабря 2020 пользователем Oleg999 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дмимон 0 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2020 5 часов назад, Oleg999 сказал: Есть две подушки двигателя, одна под акпп, три под разздаткой, 8под будкой. Если речь о двух подушках двигателя, то можно взять от ссангйонга. Если со 602, то только от гелика.возможно от буса. я за лапы говорю, и раз форум геликовский, то естессна по умолчанию лапы геликовские, а теперь внимание, вопрос - лапа с ом602 подойдёт к ом 606 по всем параметрам? ворос связан с тем, что мнения разделились Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2020 Правая или левая? Не помню сейчас на какой, но на одной лап номер с 602 начинается на 606 моторе . А вообще мы тут с коллегой ) при замене моторов пришли к тому что все геликовские лапы от рядных моторов подходят Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дмимон 0 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2020 10 минут назад, Artem сказал: Правая или левая? Не помню сейчас на какой, но на одной лап номер с 602 начинается на 606 моторе . А вообще мы тут с коллегой ) при замене моторов пришли к тому что все геликовские лапы от рядных моторов подходят спасибос, а фото возможно сделать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2020 1 час назад, дмимон сказал: спасибос, а фото возможно сделать? Так собрано у меня уже все, вряд-ли видно будет что то. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RANGER379 119 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2020 (изменено) Правая Левая Завод 606 в гелике Изменено 5 декабря 2020 пользователем RANGER379 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2020 A6022230804 опора справа. A6032235504 опора слева. Это что касается авто 463331. Подушка слева A4602407018(Белая)/A4602406718(Желтая), подушка справа A4602407018. Как то так. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дмимон 0 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2020 48 минут назад, oleg-gen сказал: A6022230804 опора справа. A6032235504 опора слева. Это что касается авто 463331. Подушка слева A4602407018(Белая)/A4602406718(Желтая), подушка справа A4602407018. Как то так. на 460й опора правая 602я на 606й встанет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дмимон 0 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2020 3 часа назад, RANGER379 сказал: Правая Левая Завод 606 в гелике 3 часа назад, RANGER379 сказал: Правая Левая Завод 606 в гелике примного благодарен Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
