Олексий
Форсунки 603 ушатанные
Олексий
Может кому надо , 6 шт , работали , но лили безбожно и криво . На поделки . 3 тыщи .
Олексий
Аттракцион невиданной щедрости . 2 тыщи .
Олексий
Нет , увы . Я сейчас себе тупо купил7 шт б/у шных форсунок под переборку и сегодня должен приехать ТНВД 603 го под имплантации 6 мм плунжеров и клапанов от 210 го . Отправлю все это в Орёл - хочу тупо полностью сменный комплект топливной . Буду по очереди менять . Сначала форсы с заведомо новыми распылителями , потом насос с заведомо не распарованными плунжерными парами и клапанами и не сбитым репером . Ибо чет я не могу заставить пока работать свой 606й как должно быть ...
Не заставишь. Нужна турбина с геометрией от 613 и кулачковый вал в ТНВД имеет другой угол разворота кулачков
Олексий
Другой относительно какого , 606 го ? Последнее , до чего я доузнавался , что таки ТНВД 603 турбо и атмо таки отличаются валами и ходом рейки . И по хорошему , нельзя просто переставив турбокорректор вместо горного получить турбо .
А вообще , я уже не уверен , что у меня не сбит репер ( а тренироваться с капельным методом у меня пока нет духа и я не уверен , что я правильно намеряю .
А турбу с геометрией я не хочу . Не хочу никакой электроники .
Гоша
38 минут назад, Олексий сказал:
В ней нет никакой электроники)
Олексий
10 часов назад, Гоша сказал:
Ну есть отдельная приблуда которая управляет вакуумным клапаном , а этой приблуде ещё датчик давления нужен ...
37 минут назад, Олексий сказал:
Леш, ну это уже на паранойю смахивает. Все это можно решить механическискими способами, ну или примитивными электронными за три копейки из радомагазина
Ка463
Буст-контролер механический поставить можно и без всяких датчиков, принцип работы самой геометрии не сложный, надув пропорционален оборотам двигателя, чем они больше тем надув меньше
Олексий
Да я думал насчёт банального актуатора от давления для закрытия открытия шторок этих , целая тема есть нашего флрумчанина га Олде - турбинный вопрос . Можно для подстраховки от передува антипомпажный клапан ещё какой поставить или вестгейт выносной . Но некогда этим счас заниматься ...Мне перебранный рулевой редуктор поставить три месяца руки не доходят , коробка оькапиьаленная третий день в багажнике живёт - тоже чую раньше весны не поставлю посмотреть че там получилось ?☺️?
Tappet
14.12.2020 в 14:17, Олексий сказал:
чтобы заставить работать данные тнвд,стенд должен иметь специфическое дооснащение для М-насосов( примерная стоимость в районе мульта),в том сервисе где делался тнвд это все есть?
вот к примеру приблуда с помощью которой можно настроить правильно турбокорректор https://www.instagram.com/p/CI0dUgprGrV/?igshid=bdo1x94qvbby
Олексий
В процессе долгих попыток услышать от кого то что то дельное по поводу ТНВД объездил и обзвонил всех Крымских топливщиков - полный бесполезняк . Есть пара человек которые могут худо бедно откатать ТНВД рядный со стандартным тест планом . Про придумать тест план под ТНВД с другими плунжерами я вообще молчу . На Олде Мерина попалась тема Жени Смоука из Белоруссии по установке 6 мм плунжеров и клапанов в мех насосы . Оттуда же старожилы дали координаты ещё одного человека поближе - Александр из Орла . Две так скажем , конторы , которые плотно и на потоке занимаются этими насосами . Теперь мои ТНВД ездят в Орёл . Других вариантов у меня нет . Лично у меня три насоса после Саши работают нормально . Два идеально ( с 6 мм плунжерами у родственника на 350 м и один обычный 603 й ) . Третий , стоящий сейчас у меня на 606 м я , похоже , раскрутил сам . Были заморочки с дырявой башкой и я сдуру полез крутить насос . И может даже сдвинут репер в процессе снять поставить и меняний головок ... Похоже , без стенда его уже в чувство не привести . По крайней мере мне самому . Как то так . Здесь за два года моего дроча с 603 им и дурацких вопросов мне никто ничего дельного не посоветовал , и никаких координат специалиста не предложил . Как то так .
А по по поводу хитромудрых приблуд за мульен - я смотрел из интереса разные тест планы - там по моему есть пара режимов на которых цикловая смотрится при определённом давлении наддува . В чем проблема сымитировать давление в бар и пол бара любым компрессором и подать в турбокорректор ?
Обосрать у нас все горазды другого . Вот предложений - пришли ТНВД , я его отстрою как должно быть ( за деньги , естественно ) , поставиш- и скажеш- афигеть !!! Так вот , как должно быть !  Я чет не увидел за последние года два три ...
Tappet
в Крыму в Симферополе в Мирном находится один из лучших сервисов бывшего Союза, не знаю были там или нет
Tappet
3 часа назад, Олексий сказал:
надо было сюда раньше заходить, когда жизнь кипела, а два-три года назад был самый застой, когда постаралась предыдущая администрация, что многие поуходили, да и проблемы в последние время решаются в группах , форумы уходят в прошлое
с конца 90 занимаемся переделкой данных тнвд, раньше работали в Казахстане, но никого это не останавливало, отправляли и туда))
Изменено пользователем Tappet
Tappet
2 часа назад, Олексий сказал:
не смешите))
7,7 мм плунжера надо??
так же есть распределительные тнвд( ve)  для 606 тд с повышенной производительностью от 100 кубиков
7 часов назад, Tappet сказал:
не смешите))
Лежит у меня насос с корпусом 603 турбо, валом 606 атмо механический, плунжерами 606 турбо. Можете его отрегулировать под параметры электронного 606? Тюнинг не нужен, хочу чтоб с механическим насосом 606 ехал так же как с электронным
Олексий
Присоеденюсь к Артёму .
Сейчас мне Саша Орловский соберёт ещё один ТНВД от 603.971 с плунжерами и клапанами 210 го . Я его поставлю , а тот что сейчас мне выносит мозг от 603.960 с теми же потрохами 210 го - я отправлю Вам отрегулировать .
Цикловая больше 90 кубов +/- мне ненужна , я не думаю , что стоит сильно издеваться над мотором со стокубовыми наливами . Да и цена за семерки плунжера не детская , и мне это не нужно . Я не думаю , что это аттракцион щедрости , и есть плунжера семерки за 10000 как 210 й донорский насос .
И да , лучшая контора в СССР в Мирном в Крыму - они сейчас куда то переехали в сам Симферополь и не сильно хотят заниматься с рядными ТНВД , нахер им этот геморой . А если Вы имеете в виду чудо Кулибина с погонялом Баба Яга - то я от знакомых о нем наслышан , и даже не хочу иметь дело с неадекватным человеком за мои же деньги .
Ну и по первому пункту моему с Артёмом - сколько стоит откатать как надо на стенде мех. ТНВД с плунжерами и клапанами от 210 го ?
Алексей, я как то почитывал дизельирк форум, не знаю что за баба Яга, на к сожалению очень много неадекватных людей среди топливщиков. Предполагаю что это пережитки девяностых, как и у бырыг с авторынков, когда к ним стояли очереди и они чувствовали себя богами
Вон в Питере на Парнасе топливщик есть, ему уже и сервис его жгли , и морду били, по нему реально дурка плачет. Я почти уверен что у него медицинские проблемы с головой
Олексий
Увы ? . Та же херня с коробочниками , электриками , и даже шиномонтажник мне недавно такой попался под Москвой - с профессиональными психиатрическими проблемами ? .
Мне вот сейчас интересно цифру услышать .
2 минуты назад, Олексий сказал:
Думаю это следствие толерантности общества, которое на самом деле нихрена не толерантно. В природе зверушка с отклонениями если и не погибает сразу, то уж точно не даёт потомства, дефектные гены природа удаляет. В человеческом обществе последние лет 50 выхажывают всех подряд, они дают потомство и процент  идиотов зашкаливает.
Tappet
46 минут назад, Олексий сказал:
я имел ввиду Станислав Ивановича с сыновьями, они раньше были в Комсомольском если не ошибаюсь, потом переехали в Мирное( если ехать из центра по Евпаторийскому шоссе, проезжаем Меганом и первый перекресток налево)
Tappet
52 минуты назад, Олексий сказал:
в личке или ватцапе сформируйте вопросы с пожеланиями  , я отвечу
Олексий
14 часов назад, Tappet сказал:
Вообще , я считал что эти ребята - это контора Дизель + , и мне сказали , что они нашими ТНВД не занимаются . Надо допоинтересоваться .
Чет тема продам мусорные железки на поделки - наколядую на вискарик к НГ , превратилась в техподдержеу ? . Сейчас народ начнёт вопросы задавать , и нас всех забанят к чертовой матери на недельку ?
Tappet
28 минут назад, Олексий сказал:
нет , я не их имел ввиду
д+ занимается плагиатом, присвоила название и логотип, другой фирмы ведущей существование с 1996г,был сам недавно удивлен
