Pskhu73
Как загубить ДВС ОМ 602 через 10 тыс после полной капиталки !!!
Pskhu73
Прокапиталили ДВС , и через время рассыпался вакуумный насос. Поменял его мастер  который делал двигатель на новый , но не задался вопросом куда делся весь "триппер", а все это пошо по системе в результате чего забились каналы , далее масляное голодание и вследствие коленвал и пару шатуноа накрылось.
Олексий
Надо было загнаться и поменять переднюю крышку , звезду ТНВД и вакуумник на 605/606 . Меня вообще сильно стремал этот узел на 603ем .
Pskhu73
Какой эффект ???
Ещё можно насос масляный более производительный воткнуть
Олексий
Эффект такой , что вакуумники 601-603 под волну рассыпаются непредсказуемо и моментально кончают мотор . Николай тут в красках расписывал про металлические опилки в систему смазки . Вакуумники под прорезь просто перестают качать . Без последствий .
Олексий
Более производительный насос масляный это хорошо . Но если давление на холостых не падает даже на очень горячем моторе ниже хотяб полторушки , то смысл заморачиваться . Уж лучше померять температуру масла ДВС и если горячее - доколхозить полноценный воздушный радиатор масла .
Pskhu73
2 часа назад, Олексий сказал:
Т.е. можно поставить другой более безопасный вакумник ?
пжл поподробней
Олексий
601-603 привод вакуумника от звезды ТНВД типа волна . Подшипник рассыпается , опилки от сепаратора и стружка сыплется в масло . 604-605 привод вакуумника так раз прорезь . Если что то и прожевывается - то все внутри вакуумника , он просто перестаёт качать .Нужен вакуумника 606 го( можно БУ , они долгоиграющие ) , звезда привода и крышка передняя 606 но . И нужно дозаказать или вытачить у токаря , или выдернуть из блока 606 го  трубку забитую в блок , через неё из системы смазки смазывается вакуумника на 606м . В блоках 601-603 вместо этой трубки заглушка . В принципе , вакуумника по дыркам одинаковые , но сколько проживет без смазки вакуумника 606 но - я х.з. В нете пишут , что все работает и так , можно оставить переднюю крышку  603 но . Но я бы сделал как надо . Немного гемороя с трубкой этой , а крышка стоит тыщи три , четыре .Там когда посмотриш на блок и переднюю крышку 606 го все понятно . Только надо штангелем померять на сколько эта трубка из блока торчит .Я хотел заморлчиться на своём 603 ем , но потом переставил 606 й мотор .
Олексий
Да не за что . Это , правда , все теоретические исследования и разглядывание разобранных железок . Я пока собирался переделать 603й , собрался и поменял мотор весь ? .
Крышку 603 го , кстати , можно рубля за три продать кому на запас . У них , бывает , выламывает ось коромысла натяжителя ремня .
TERE
Добрый день!
Планирую также поменять переднюю крышку картера ГРМ на 602 моторе. Собрав информацию, приобрел следующие детали (крышку покупал б/у, поэтому с номером не уверен)
1. A6040150101 или A6020150101 (проверить)- Крышка картера ГРМ;
2. A6019920125 - фиксатор указателя ВМТ;
3. A6021870036 - форсунка смазки вакуумного насоса;
4. A6069971545 - прокладка форсунки смазки вакумного насоса;
5. A6010702745 (6610703145 ssang yong) - звезда привода ТНВД "с прорезью";
6. A6019902440 - шайба крепления вала ТНВД к звезде;
7. A6021500173 - указатель ВМТ;
8. A0002303865 - вакуумный насос с приводом "под прорезь".
Дело, на первый взгляд, простое, но останавливает то, что с большой вероятностью придется снимать ГБЦ и поддон.
Проверяйте, пожалуйста, все приведенные номера, т.к. из-за того, что нахожусь далеко от компьютера с информацией, собирал все номера "заново".
С уважением, Сергей.
Pskhu73
Спасибо большое
Олексий
Да вроде можно поддо и Гбц не снимать . Обезжирить , приличный герметик вроде Рейнца и все дела .
И да , я бы в список добавил сальник КВ .
RANGER379
Не, не снимая поддона 99%уничтожишь прокладку гбц.  Даже я бы сказал 100%
Ну и естественно течь будет.
Изменено пользователем RANGER379
Pskhu73
А мне и так и так раскидывать двигатель
Олексий
2 часа назад, RANGER379 сказал:
Ну может и так . Поддон открутить в принципе нудно , но не проблематично .
Поддон надо снимать и ставить шуруповертом. Раньше мне тоже казалось что это нудно и вообще писец как трудно. С Шуриком не заметил как снял и поставил
Tappet
в идеале, чтобы исключить течь, снимается и гбц и поддон
Олексий
А если Вис ваш почитать в оригинале , то ещё и двигатель наверное надо снять ?
Tappet
17 минут назад, Олексий сказал:
к чему это??
Олексий
К тому , что нафига башку снимать ? Снял кларанную крышку , отпустил два винта , которыми башка прикручена к передней крышке и все . Потом в обратном порядке , переднюю крышку на герметике наживил , двумя винтами этими к башке подтянул и потом к блоку при тянул окончательно . потом прикрутил поддон на место .Нафига усложнять ?
Tappet
47 минут назад, Олексий сказал:
я еще  в середине 90 еще такой херней занимался…вариант для тех кто не любит свою машину или на продажу делает
а , так да, немного время и материальных ценностей можно сэкономить
Для тех кто не любит свою машину это зря снимать головку
Она так то деформируется лишний раз при снятии и установке . А переднюю крышку вполне нормально можно поменять не трогая головку
Pskhu73
У меня коленвал задрало один хер , все равно снимать и промывать все
Олексий
Ну , тут уж гипотетическая теория пошла ? .
Tappet
42 минуты назад, Artem сказал:
ничего не деформируется, а замазать все герметиком, путь колхоза, по другому без снятия гбц герметичности данного узла не обеспечить
