Artem 354 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2021 На 606 в заборнике нет никаких обратных клапанов ? Замёрз заборник, разбирать не хочется. Думаю можно дунуть воздухом из под капота или нет Топливозаборник в баке имею ввиду Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RANGER379 119 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2021 Там железная сетка на конце, замерзать там не чему Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RANGER379 119 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2021 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2021 Короче дунуть можно ? Похоже в парафине эта сетка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RANGER379 119 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2021 Быстрее фильтр запарафинит, чем сетку эту. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2021 Блин, ну говорю не тянет из бака, разряжение в трубке создаётся. Дунуть можно ? Фильтр на горячем моторе стоит, нагретом вебастой. На бензонасосе в баке есть обратный клапан, туда дуть бесполезно и опасно, шланги где нибудь может сорвать. Здесь прямоток ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2021 Больше 10 лет назад снимал заборник , не помню конструкцию Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
зилочник 5 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2021 Можно дунуть ,можно на ночь в тепло загнать если там парафин , если грязь дутьё поможет на некоторое время потом снова забьётся , я бы на вашем месте снял и почистил заборник дел примерно на минут 40. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2021 У меня в прошлом году была похожая ситуация. Я дул ртом в подачу, после какой то попытки, продулось. После машина завелась, и проблема не повторялась. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2021 У меня проблема в том что порожек багажника из нержавейки и приклеен на двусторонний скотч, пока не оторвешь его ковер не поднять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2021 Я, дул от, топливного насоса, что на тнвд. Мороз был за 20, и тоже в бак, лезть не очень хотелось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2021 По хорошему , надо снимать бак и вытрушивать , вымывать грязюку . По любому за столько лет там чачи набралось . Продать то сеточку можно , но она быстро забьется опять , если в баке грязь . У меня давным давно заглох древний Транзит - там вообще как оказалось на заборнике в баке сеточка не предусмотрена . Я продул , завелся , но после этого полез снял бак для капитальной тщательной очистки . Там гравий был и бычки сигаретные . Серп матюкаться не разрешает , но как ещё можно назвать людей , которые это туда накидали ?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2021 Господа, повторю, вопрос не про эффективность дунуть был а про конструкцию заборника, можно ли в него дуть Машина у меня уже 12 лет, окурки в бак не кидал, но прекрасно понимаю что воздухом грязь не выдуть Можно насосом качать солярку или обнзжириватель, или бензин в магистраль из под капота и при этом открутить сливную пробку бака, подставить под него тазик. Вопрос был есть обратный клапан или нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2021 У меня в G 300 D обратного клапана нет точно . И в 350 м у родственника тоже . В заборной магистрали . Обратный клапан с подпором причём стоит в обратке после тройника на фильтре . Я так понимаю , что бы не стекала горючка из обратки и исключить подсос воздуха из бака . Колхозно обратный клапан в заборную магистраль ставят когда не держат клапана на подкачивающем насосе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ES! 6 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2021 А никто не вкурсе какой номерок у этой сеточки для заказа? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иосиф 1 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2021 Добрый день! У меня 2.7 дизель 2002 г., нет в баке заборника!!!!.....убедился убив бак....там стакан, в стакан приходит обратка через трубку. Я заправился каким то г.... начал глохнуть под нагрузкой( поменял тнвд, датчики на рейке оба не помогло) поменял насос подкачки под баком тоже не помогло....потом хотел заменить сетку, она вкручивается в бак а стакан....как итог купил новый бак....пробуйте снимать и промывать, бензин калоша и спирт изопропил, конечно много уйдет но дешевле чем покупка бака Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koks13 20 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2021 53 минуты назад, Иосиф сказал: Добрый день! У меня 2.7 дизель 2002 г., нет в баке заборника!!!!.....убедился убив бак....там стакан, в стакан приходит обратка через трубку. Я заправился каким то г.... начал глохнуть под нагрузкой( поменял тнвд, датчики на рейке оба не помогло) поменял насос подкачки под баком тоже не помогло....потом хотел заменить сетку, она вкручивается в бак а стакан....как итог купил новый бак....пробуйте снимать и промывать, бензин калоша и спирт изопропил, конечно много уйдет но дешевле чем покупка бака Ну что сказать. Богато живете)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2021 А как можно убить бак выкручивая стакан ?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иосиф 1 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2021 1 час назад, Олексий сказал: А как можно убить бак выкручивая стакан ?! Очень просто..... сетка закисает и проворачивается вместе со стаканом и ломается трубка обратки 5 часов назад, koks13 сказал: Ну что сказать. Богато живете)) Да я бы не сказал) тут люди и по богаче есть) смотрю на цены в форуме и поражаюсь..... на геленде дешевле новое купить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2024 Дайте пожалуйста номер заборника на 606 , 463331 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2024 позиция 20? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2024 Вообще ,насколько я помню заборник -единое целое с датчиком уровня топлива тогда это позиция 170. A 009 542 07 17 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2024 Да, 170 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2024 Чето 60 рублей жалко ) а бензинового можно номер для сравнения Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2024 A 463 542 08 17 A 009 542 67 17 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
