qwerest 6 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2021 W463 g500 2000 года. Не горит задний птф, правая подсветка номера. Плюс правый стоп горит слабо. На негорящие лампы не идёт напряжение. Подскажите куда смотреть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2021 Если + нет, то искать по схеме и на машине скрутки, спайки, сопли и т.д. горит слабо это минус отгнил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwerest 6 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2021 12 часов назад, Oleg999 сказал: Если + нет, то искать по схеме и на машине скрутки, спайки, сопли и т.д. горит слабо это минус отгнил. Про минус, проверил всю фару. Всё целое, контакты почистил, все равно слабо. А вот по схемам, тут на форуме есть г500 который уже рестайл, у меня дорест, есть ли схемы дорест г500? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2021 Возьми провод и от минуса фонаря сразу на массу. Или тестером померить сколько вольт приходит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwerest 6 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2021 58 минут назад, Oleg999 сказал: Возьми провод и от минуса фонаря сразу на массу. Или тестером померить сколько вольт приходит. Попробую Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwerest 6 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2021 27.05.2021 в 16:42, Oleg999 сказал: Возьми провод и от минуса фонаря сразу на массу. Или тестером померить сколько вольт приходит. Помогло, кинул провод, засветил ярче. По подсветке номера, нашёл обрыв, исправил. По туманке так и не нашёл обрыв Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
