Muller 1 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2021 Доброго времени суток! При снятии- установке акпп обломал сапун, который на колоколе сверху. подскажите, можно ли отщелкнуть его снаружи или нужно разбирать коробку? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2021 Да, просто вытаскивается снаружи. Для г 500 в епц указано два варианта, либо сапун, либо уголок для трубки чтоб вывести под капот, для других моделей только сапун. Я заказывал уголок и вывел трубку под капот Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2021 10 часов назад, Muller сказал: подскажите, можно ли отщелкнуть его снаружи или нужно разбирать коробку? Можно, но если пластик старый и хрупкий, то есть возможность обломить, и тогда нужно будет снимать колокол Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2021 В общем , так . Если речь про АКППе третьей серии - то задний сапун важен , ибо он выведен из внутренней полости и его обязательно нужно выводить под капот . Передний в принципе , как по мне вообще особо нафиг не нужен . Ибо внизу колокола есть окно через которое откручивпется сливная пробка гидротранса , и окно спереди в приливе поддона двигла , через которое оькручиваются болты крепления гидротранса к маховику . Они оба закрыты не герметичным пластиковыми заглушками . Так чтоб грязь не лезда а вода вытекала . По этому 10 мм отверстие в верхней части колокола как по мне совершенно пофиг . Я думаю , там и штуцер то этот сделан , чтоб поменьше грязи попадало и единственное его назначение - чтоб лучше жижа стекала из полости колокола . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2021 Таки речь идёт о шестой серии, что написано в заголовке темы) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2021 8 часов назад, Гоша сказал: Таки речь идёт о шестой серии, что написано в заголовке темы) Да , прошу прощенья , провтыкал . Но что то мне думается , что там все так же будет . Надо просто посмотреть и подумать , что куда выходит . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2021 Нет на шестой коробке никакого заднего сапуна Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2021 Ну тогда извините ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
