qwerest 6 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2021 (изменено) Гелик г500 2000 года. Проблема с акпп. 722.6 Симптомы. Периодами бывает,что коробка дальше 1й передачи не переключает. Закономерности ни какой не выявил. Бывает раз в неделю, бывает несколько раз в день. Лечится бывает на ходу, бывает просто после стоянки. На приборке D горит чётко. Было масло на контактах егс. Поменял разьем на акпп. Масло вроде стало меньше. Возможно выходят остатки из жгута. После замены разьема, к вечеру акпп ушла в аварию, такого не было раньше. Передача 2я максимум, жёсткое включение D и R. На приборке вместо D горела какая то хрень. Ввлеяилось само в момент езды до сервиса. На сервисе ошибки такие, как на фото. И ещё, давненько до этого было так. Акпп так же только в 1й передаче, на приборке D не горело а так же горела хрень. Лечилось перезапуском авто, либо отсечкой. (по словам типо спецов, загрязнялся датчик оборотов коробки, который воткнуть в её зад) Изменено 20 июля 2021 пользователем qwerest Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2021 В49 менять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwerest 6 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2021 Дорогой датчик который? Поможет? Плату не трогать? Не смотря на малсо в егс? 1 минуту назад, Гоша сказал: В49 менять Вверх Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2021 A 463 542 07 17 не дешёвый, симптомы ( первая передача и ошибка , указывают на него Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwerest 6 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2021 Как раз валяется в запасе Попробую, тогда поменять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwerest 6 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2021 17 минут назад, Гоша сказал: A 463 542 07 17 не дешёвый, симптомы ( первая передача и ошибка , указывают на него А как то в дороге можно вылечить? Типо дёрнуть что? Замкнуть?) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2021 29 минут назад, qwerest сказал: А как то в дороге можно вылечить? Типо дёрнуть что? Замкнуть?) Нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexus.01 12 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2021 7 часов назад, qwerest сказал: Плату не трогать? Плата это,. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwerest 6 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2021 15 минут назад, lexus.01 сказал: Плата это,. Так плата или датчик все же) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2021 9 часов назад, qwerest сказал: А как то в дороге можно вылечить? Типо дёрнуть что? Замкнуть?) Выключить зажигание на ходу и включить пока ДВС не заглох, то есть очень быстро Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwerest 6 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2021 17 минут назад, Леха сказал: Выключить зажигание на ходу и включить пока ДВС не заглох, то есть очень быстро Я надеюсь это к плохому не приведёт? А то попахивает бредом... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2021 Не занимайся ерундой, поменяй датчик В49. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2021 10 часов назад, qwerest сказал: Я надеюсь это к плохому не приведёт? А то попахивает бредом... Мотор шатуны вылетят, мосты заклинят, в остальном все так же останется не переживай. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2021 8 часов назад, Гоша сказал: Не занимайся ерундой, поменяй датчик В49. Чего его менять, в одном случае вылетает если проводка от него не закреплена за акпп и провода тупо внутри обломались, либо пины где приходят сгнили, датчики эти практически вечные, только любители диагностики их приговаривают, Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwerest 6 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2021 16 минут назад, Леха сказал: Мотор шатуны вылетят, мосты заклинят, в остальном все так же останется не переживай. ??? 13 минут назад, Леха сказал: Чего его менять, в одном случае вылетает если проводка от него не закреплена за акпп и провода тупо внутри обломались, либо пины где приходят сгнили, датчики эти практически вечные, только любители диагностики их приговаривают, Мнения во всем интернете разделились, плата или датчик Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2021 1 час назад, qwerest сказал: ??? Мнения во всем интернете разделились, плата или датчик У платы свои ошибки, у датчика свои, я к тому что как правило датчик живой хоть и ошибка по нему, либо штекер сгнил либо проводка дорогой, а ошибка конечно будет на него., А по поводу зажигания, это как дорогой сбросить аварийный режим с акпп. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwerest 6 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2021 5 минут назад, Леха сказал: У платы свои ошибки, у датчика свои, я к тому что как правило датчик живой хоть и ошибка по нему, либо штекер сгнил либо проводка дорогой, а ошибка конечно будет на него., А по поводу зажигания, это как дорогой сбросить аварийный режим с акпп. Так у меня не аварийный режим. А тупо первая передача. Я так понимаю авария, это не выше 2й и огромное давление в коробке, что чувствуется при включении драйва. Так же на табло хрень вместо D. Либо есть разные режимы аварии? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2021 1 час назад, qwerest сказал: Мнения во всем интернете разделились Ну а по телефону, полной диагностики ты и не увидешь.) 6я кпп не должна себя убить, если что, она в аварию валится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viskih 47 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2021 15 минут назад, qwerest сказал: Так у меня не аварийный режим. А тупо первая передача. Я так понимаю авария, это не выше 2й и огромное давление в коробке, что чувствуется при включении драйва. Так же на табло хрень вместо D. Либо есть разные режимы аварии? Трогается со второй, на ней же и едет дальше Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2021 У вас есть новый датчик, замените его и забудьте о этой проблеме. Сам датчик тоже умирает, он не вечен так же как и дпкв или датчик абс Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwerest 6 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2021 40 минут назад, viskih сказал: Трогается со второй, на ней же и едет дальше Значит у меня не авария, а 1я передача. Я еду 20 км в час на оборотах почти 3к Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2021 Цензурных слов нет... Который день говорю про замену датчика B49, а тут воду в ступе толчем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwerest 6 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2021 34 минуты назад, Гоша сказал: Цензурных слов нет... Который день говорю про замену датчика B49, а тут воду в ступе толчем Да поставлю поставлю) прост пока в кмд, решил помусолить на форуме Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2021 Поставить АКПП третьей серии .И никаких проблем с датчиком . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2021 4 часа назад, Гоша сказал: Цензурных слов нет... Который день говорю про замену датчика B49, а тут воду в ступе толчем Это ты ещё не привык. Мне клиенты звонят, спрашивают одно и тоже по несколько раз. Отвечаю, что уже отвечал на их вопрос. Через месяц опять… И я помню, что у него сломалось, и что он не поменял. А вопрос тот же? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
