Леха 203 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2021 1 час назад, Miha_porsh сказал: Вообще по малолитражному видео не очень понятно, много можно диагнозов поставить потому как это не вживую щупать. Но если меня не подводит слесарская чуйка,больше как на клапана похоже. Хотя деагностировать нужно на различных оборотах двигла. А мож у кого то и другие будут мнения. Похоже очень, но есть такое, что видео звук передает совершенно по другому. Учесть что голодание головки у этого мотора часто встречается, распредвалы квадратные. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sonny 12 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2021 26 минут назад, Леха сказал: Похоже очень, но есть такое, что видео звук передает совершенно по другому. Учесть что голодание головки у этого мотора часто встречается, распредвалы квадратные. А голодание чем нибудь лечится или это пожизненно ?) в мотор там лазили со слов, два года назад, и газ стоял, вот слова продавца «Когда купил, поехал регулировать клапона, ремонтировали 2 месяца, искали стук, нашли подшипник коленвал был с трешенний, ну и по ходу все поменяли, кольца, колпачки, цепь, натяжитель, злащасный задний сальник, крышку трамблера, провода.» Я не моторист, и как звучат разные моторы-не знаю. Может это его нормальный звук. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2021 2 часа назад, Sonny сказал: Я не моторист, и как звучат разные моторы-не знаю. Может это его нормальный звук. Нормальный звук вот тут Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sonny 12 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2021 14 минут назад, Ка463 сказал: Нормальный звук вот тут Спасибо добрый человек . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2021 7 часов назад, Sonny сказал: А голодание чем нибудь лечится или это пожизненно ?) в мотор там лазили со слов, два года назад, и газ стоял, вот слова продавца «Когда купил, поехал регулировать клапона, ремонтировали 2 месяца, искали стук, нашли подшипник коленвал был с трешенний, ну и по ходу все поменяли, кольца, колпачки, цепь, натяжитель, злащасный задний сальник, крышку трамблера, провода.» Я не моторист, и как звучат разные моторы-не знаю. Может это его нормальный звук. Обычный звук 110 мотора. Работает ровно, значит все хорошо. А звук, поменяешь два распредвала и постели, цепь и прочее, будет тише. И колхоза не видно особо. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sonny 12 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2021 7 часов назад, oleg-gen сказал: Обычный звук 110 мотора. Работает ровно, значит все хорошо. А звук, поменяешь два распредвала и постели, цепь и прочее, будет тише. И колхоза не видно особо. Там больше похоже на конструктивное решение нежели колхоз. Но сракерский патрубок конечно глаз мозолит… Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 110 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2021 15.08.2021 в 09:56, Sonny сказал: Друзья, можете подсказать по характерному звуку, это что так цокает ? https://disk.yandex.ru/i/buLMkN-pFl9gwg По звуку на клапан похож... но это не точно надо было погазовать... Я по картинки видео - порадовал ГАЗоновский радиатор, отлично вписался в подкапотное пространство... у меня уже лет 10 такой радиатор живет на 230ГЕ, немного подтекает уже по низу (качество пайки медных радиаторов нынче уже не то что в СССР), но в целом отлично Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sonny 12 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2021 1 час назад, Gangster сказал: По звуку на клапан похож... но это не точно надо было погазовать... Я по картинки видео - порадовал ГАЗоновский радиатор, отлично вписался в подкапотное пространство... у меня уже лет 10 такой радиатор живет на 230ГЕ, немного подтекает уже по низу (качество пайки медных радиаторов нынче уже не то что в СССР), но в целом отлично Спасибо. Он там на прогревочных работает как я понял, насчет радиатора да, не родной, а от чего умалчивают )) меня больше вопрос волнует где пропеллер, а если он электро, то почему датчик без проводов…. Короч в любом случае этот звук к деньгам ??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2021 2 минуты назад, Sonny сказал: насчет радиатора да, не родной, а от чего умалчивают )) Ценник на родной уже тысяч за 50, наверное. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sonny 12 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2021 30 минут назад, Grandzj сказал: Ценник на родной уже тысяч за 50, наверное. На старый крузак та же история. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sonny 12 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2021 (изменено) В общем можно закрывать)) Еду во вторник за 463 с 603 мотором.. Если посоветуйте дизелиста в спб, буду признателен.. Изменено 22 августа 2021 пользователем Sonny Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2021 1 час назад, Sonny сказал: Если посоветуйте дизелиста в спб, буду признателен.. Артем у вас там есть ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sonny 12 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2021 12 минут назад, Ка463 сказал: Артем у вас там есть ? А какой Артем?) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2021 1 минуту назад, Sonny сказал: А какой Артем?) http://community.g-class.ru/index.php?/profile/5828-artem/ 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 612 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2021 2 часа назад, Sonny сказал: В общем можно закрывать)) Еду во вторник за 463 с 603 мотором.. Если посоветуйте дизелиста в спб, буду признателен.. 603 атмо? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sonny 12 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2021 Да, с акпп еще, адское комбо, но пустая как барабан и без колхоза кроме бамперов, но забот хватает… Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 612 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2021 2 часа назад, Sonny сказал: Да, с акпп еще, адское комбо, но пустая как барабан и без колхоза кроме бамперов, но забот хватает… Не быстрая машина… Рад что покупка тем не менее состоялась! фото в студию!) 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2021 Если будут позывы выбросить мотор - я бы купил блок ? . Из минусов - на нем будет тяговая раздатка с передаточным 1_0 и ехать на 4й он будет 120 максимум по спидометру ( а в реале 100-110 ) ?. Но зато , ввиду чахлости мотора , сама раздатка будет жива скорей всего ? 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pabloo 4 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2021 (изменено) 15 часов назад, Sonny сказал: В общем можно закрывать)) Еду во вторник за 463 с 603 мотором.. Если посоветуйте дизелиста в спб, буду признателен.. Один продает, другой покупает... и обоих можно поздравить ))) почему отказались от покупки 2.8? 603 потом аккуратно убрать в сарай, сменить на 606 и будет счастье ) есть такой канал в ютубе уазтех, посмотрите, может быть окажется полезным. Изменено 23 августа 2021 пользователем pabloo 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2021 (изменено) 2 часа назад, pabloo сказал: Один продает, другой покупает... и обоих можно поздравить ))) почему отказались от покупки 2.8? 603 потом аккуратно убрать в сарай, сменить на 606 и будет счастье ) есть такой канал в ютубе уазтех, посмотрите, может быть окажется полезным. только не вздумайте что то делать там Изменено 23 августа 2021 пользователем GE-300 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2021 12 часов назад, Олексий сказал: Если будут позывы выбросить мотор - я бы купил блок ? . Из минусов - на нем будет тяговая раздатка с передаточным 1_0 и ехать на 4й он будет 120 максимум по спидометру ( а в реале 100-110 ) ?. Но зато , ввиду чахлости мотора , сама раздатка будет жива скорей всего ? был такой .ездил везде на нем . даже на море ездил да едет совсем слабо . но мосты там 4.1 стоят . и разгонял даже до 140 резина 275 70 16 была его ...правда очень долго Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sonny 12 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2021 12 часов назад, Гренадер сказал: Не быстрая машина… Рад что покупка тем не менее состоялась! фото в студию!) Это да, но мне не привыкать ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2021 (изменено) фото 603 атмо ф Изменено 23 августа 2021 пользователем GE-300 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sonny 12 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2021 12 часов назад, Олексий сказал: Если будут позывы выбросить мотор - я бы купил блок ? . Из минусов - на нем будет тяговая раздатка с передаточным 1_0 и ехать на 4й он будет 120 максимум по спидометру ( а в реале 100-110 ) ?. Но зато , ввиду чахлости мотора , сама раздатка будет жива скорей всего ? Ну… на ближайшие пару лет план другой, а там поживем посмотрим, может 603 турбо подкину, чтобы по уверенней на обгонах было, пока надо познакомиться и обслужиться. Насчет трансмиссии, есть люфт между коробкой и раздаткой, градусов 15, и характерные толчки при резком ускорении, от раздатки в мосты очень все даже прекрасно, хотя готовился к худшему) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2021 11 минут назад, Sonny сказал: Ну… на ближайшие пару лет план другой, а там поживем посмотрим, может 603 турбо подкину, чтобы по уверенней на обгонах было, пока надо познакомиться и обслужиться. Насчет трансмиссии, есть люфт между коробкой и раздаткой, градусов 15, и характерные толчки при резком ускорении, от раздатки в мосты очень все даже прекрасно, хотя готовился к худшему) 603 турбо тоже не очень обрадует ...на обгонах тоже уверенности не будет . спасет 606 16 минут назад, Sonny сказал: Это да, но мне не привыкать ) и простая и не привередливая 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
