VictorS 4 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2021 (изменено) Братья! Наткнулся на интересный вариант! На машины до 2018 года сажают лобовые стекла на мастику, выбрасывая резинку, как на новом кузове (На заднее и боковые тоже). Вариант сохранности рамки повышается геометрически. Кто нибудь не пробовал? Изменено 26 ноября 2021 пользователем VictorS Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2021 Смотрится, как на корове седло. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2021 Глупость, учитывая что стекло расходник Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorS 4 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2021 Вопрос не в расходнике, а в гниющей рамке! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorS 4 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2021 Мерседес, думаю не зря это сделал (лично мое мнение)... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 78 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2021 Смотрится хорошо. Задние боковые и багажника тоже клееные? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2021 В чатах давно обсуждалось, Антон Бахтин поставил себе по моему. Большой вопрос как и чем закрыть щели которые остаются после резинок Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2021 Да их уже несколько лет делают и клеят, несколько контор делает, качество мало у кого хорошее, реально кривые у некоторых что дешевле, плюсы однозначно от такого стекла есть и несколько. 1 час назад, Миха009 сказал: В чатах давно обсуждалось, Антон Бахтин поставил себе по моему. Большой вопрос как и чем закрыть щели которые остаются после резинок У одних а может уже и нет производителей продавцов в комплекте уплотнения идут Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorS 4 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2021 (изменено) 2 часа назад, Миха009 сказал: В чатах давно обсуждалось, Антон Бахтин поставил себе по моему. Большой вопрос как и чем закрыть щели которые остаются после резинок Говорят, что в комплекте идут уплотнители для внутренних щелей. Пока за вчерашний день контактов серьезных поставщиков не нашел... 2 часа назад, Василич сказал: Смотрится хорошо. Задние боковые и багажника тоже клееные? Клеенные, на фото видно... Изменено 27 ноября 2021 пользователем VictorS Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viskih 47 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2021 На авито много предложений. Лобаш 45, а будка 60. Смотрится в целом норм, но смысла большого не вижу в этом. В гелике старом и по мимо рамки есть чему погнить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
martiros 0 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2021 Рамку восстановил, один хрен теч в салон через резинку. Перед этим заморчился с тропецией, оказалось не она виновник потопа.. Вклеил после ливней сухо, нужно брать с резинкой, применяют штатно при вклейке в гольф. Изнутри ещё не думал чем закрывать 20000 в сумме получилось! Я доволен, проблему с сырость решил, можно ковры в ноги обратно стелить! Гниль под резиной, через 2 года после капитально покраски! Востанавливал повторно пепел вклейкой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
martiros 0 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2021 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 78 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2021 Резинки лобового имеют отличия от года, так на заметку. А то что под резинкой гниль после покраски это кривые руки как говорится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2021 5 минут назад, Василич сказал: Резинки лобового имеют отличия от года, так на заметку. А то что под резинкой гниль после покраски это кривые руки как говорится. Сами стекла имеют разный размер в разницу в мм, по тому резинка не полностью прилегает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorS 4 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2021 Вот у меня и проблема, делали рамку (благо только чуть начала, все ок вовремя) подогнали новое стекло, не оригинал, поставили спустя немного по углам резинка стала не доходить , появились щели. Если начать ездить туду набьет ХКМ (хлорид кальция модифицированный и рамке опять хана от этой хрени, это даже не натрий хлор..) А какую резинку искать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 78 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2021 2 часа назад, Леха сказал: Сами стекла имеют разный размер в разницу в мм, по тому резинка не полностью прилегает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2021 1 час назад, VictorS сказал: А какую резинку искать? Стекло надо искать оригинального размера Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2021 1 час назад, Василич сказал: Давно такой смайлик не видел? 1 час назад, Миха009 сказал: Стекло надо искать оригинального размера ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2021 1 час назад, Миха009 сказал: Стекло надо искать оригинального размера Чет я заволновался, у Пилкингтон размер правильный? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2021 Где то попадалось , что в пазы уплотнителей дверей закладывают специальный несохнущий герметик Думаеться , что и в резинки стекол такой надо . Попадался , кстати , где то такой Рейнц . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2021 12 минут назад, Олексий сказал: Где то попадалось , что в пазы уплотнителей дверей закладывают специальный несохнущий герметик Думаеться , что и в резинки стекол такой надо . Попадался , кстати , где то такой Рейнц . Конечно нужно и при этом стекло должно быть правильного размера Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2021 5 часов назад, Grandzj сказал: Чет я заволновался, у Пилкингтон размер правильный? Да. Менял в прошлом году. Один в один с оригинальным. Специально прикладывал. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2021 17 часов назад, Миха009 сказал: В чатах давно обсуждалось, Антон Бахтин поставил себе по моему. Антон собирался ставить, но, кажется, отказался от этой идеи. Не помню только причину, может увидит тему, напишет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон Бахтин 195 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2021 7 часов назад, Danila Master сказал: Антон собирался ставить, но, кажется, отказался от этой идеи. Не помню только причину, может увидит тему, напишет. Я очень хотел вклеенные стекла, особенно мне нравится внешний вид лобового. Но есть несколько причин, по которым я еще на это не решился: 1. Качество самих стекол. Что ни говори, а изготовление их штучное, сертификатов нет. Слышал, что со стекол отваливаются контакты антенн и т.п. В моем понимании тюнинг должен дополнять, а не делать что-то в замен. 2. Цвет. У меня задние стекла тонированы в массе. Вклеенные стекла тонируются пленкой и становится видна полоса шелкографии. Это не красиво, на мой взгляд. 3. Надежность и прочность крепления. Кто видел конструкцию нашей рамки, тот поймет, что полка для вклеивания стекла очень маленькая, не так как делают с завода. 4. Отделка изнутри. Пластиковые или мдфные рамки, обтянутые черной наппой совсем не подходят по цвету и текстуре к моему салону. Как с этими рамками потом разбирать салон при необходимости неясно. 5. Если уж делать заднее стекло как на новом, то надо и дверь приводить в соответствие. И если этой уродливой камеры у меня уже нет (кто не знает, она у меня в колпаке), то с переносом щетки дворника есть вопросы. Слишком много заморочек и никакого преимущества. Да и вид, как мне кажется, получается спорный (я про задние 3 стекла). а вот так стоит стекло на новом - видно же, что оно не в плоскости кузова 1 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2021 А что, бывают тонированные стекла в массе ? Можно номера их? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
