FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 4 января 2022 Здравия! Товарищи, а убрать люфт в главных парах, путём их регулировок, возможно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 4 января 2022 Убрать то можно . Но только что будет с пятном контакта при этом и загудит после этого или нет фиг знает ...И регулировка пар - это полная разборка сборка мостов с промежуточным гемороем ..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 4 января 2022 3 часа назад, FISHGUN сказал: Здравия! Товарищи, а убрать люфт в главных парах, путём их регулировок, возможно? любой люфт измеряется в цифрах, как минимум два знака после запятой)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 4 января 2022 Думаю просто шайбы дифа поменять , не нагоняйте жути Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 4 января 2022 10 часов назад, FISHGUN сказал: Здравия! Товарищи, а убрать люфт в главных парах, путём их регулировок, возможно? Нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 5 января 2022 10 часов назад, Artem сказал: Думаю просто шайбы дифа поменять , не нагоняйте жути Ну шайбы дифа то можно Но товарищ спрашивал про пары . Причём шайбы дифов под полуосевые есть разной толщины , Опять же подшипники дифов может поменять , сальники полуосеаые вперёд , сзади после внимания полуосей надо втулки транспортные ноаые с сальниками по хорошему ... В общем по хорошему , чтоб не набирать лишнего тыщ на 20 на всякий сдучаци, надо разбирать , смотреть , деыектовать ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 5 января 2022 5 часов назад, oleg-gen сказал: 15 часов назад, FISHGUN сказал: Здравия! Товарищи, а убрать люфт в главных парах, путём их регулировок, возможно? Нет. Не , Олег , ну теоретически наверное можно выдвинуть морковку и придвинуть большую шестерню .. Но не загудит ли после этого х.з. И это целый шемлр с регулировкой . Вряд ли кто то возьмется делать с гарантией . Хотя , возможно , если не гудят мосты уже сейчас - можно попробовать отделаться тупо заменой подшипников сальников , шайб дифа . Есть большой шанс , что получится оставить старые рег шайбы и все будет норм . Ну как максимум надо быть готовому к замене потрохов диыа целиком хотяб в переднем мосту , им может быть совсем кирдык . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 6 января 2022 (изменено) На самом деле, я пока ещё конкретно не выяснил, в каких агрегатах (и, соответственно, в каких парах) появился люфт: промвал исключён (новая палка + шрусы), остаётся либо валы раздатки, либо хвостовик/гипоид главной передачи, либо сателлиты. Надо проверить сперва, да. Мосты не гудят, всё норм. Пробег 315 ткм, с асфальта, практически, не съезжал Изменено 6 января 2022 пользователем FISHGUN Дополнение Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 6 января 2022 3 часа назад, FISHGUN сказал: На самом деле, я пока ещё конкретно не выяснил, в каких агрегатах (и, соответственно, в каких парах) появился люфт: промвал исключён (новая палка + шрусы), остаётся либо валы раздатки, либо хвостовик/гипоид главной передачи, либо сателлиты. Надо проверить сперва, да. Мосты не гудят, всё норм. Пробег 315 ткм, с асфальта, практически, не съезжал Ну и забей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 6 января 2022 3 часа назад, FISHGUN сказал: Пробег 315 ткм, с асфальта, практически, не съезжал Соль московская пробег охренеть как множит, с одной стороны глушак чуть не отвалился, болты сгнили, хорошо заметил - а он как раз против хода клином встанет, и с другой стороны болты как спички были. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 6 января 2022 50 минут назад, Grandzj сказал: Соль московская пробег охренеть как множит, с одной стороны глушак чуть не отвалился, болты сгнили, хорошо заметил - а он как раз против хода клином встанет, и с другой стороны болты как спички были. Там не соль, а термическое разрушение. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 7 января 2022 6 часов назад, FISHGUN сказал: На самом деле, я пока ещё конкретно не выяснил, в каких агрегатах (и, соответственно, в каких парах) появился люфт: промвал исключён (новая палка + шрусы), остаётся либо валы раздатки, либо хвостовик/гипоид главной передачи, либо сателлиты. Надо проверить сперва, да. Мосты не гудят, всё норм. Пробег 315 ткм, с асфальта, практически, не съезжал Откинь карданы от переднего и заднего редуктора. Возьми за хвостовик и проверь люфт. Если не понятно где, можно крышку снять с редуктора, так ещё лучше будет видно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 7 января 2022 1 час назад, Oleg999 сказал: Откинь карданы от переднего и заднего редуктора. Возьми за хвостовик и проверь люфт. Если не понятно где, можно крышку снять с редуктора, так ещё лучше будет видно. Как вариант, да. Необходимо установить причину тык-тыков при сбросе-разгоне) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 7 января 2022 4 часа назад, Grandzj сказал: Соль московская пробег охренеть как множит, с одной стороны глушак чуть не отвалился, болты сгнили, хорошо заметил - а он как раз против хода клином встанет, и с другой стороны болты как спички были. Что есть - то есть, у вас Благодатный край, - давно смотрю в вашу сторону) Однако переместиться к вам из Каменных Джунглей пока не могу решиться.. Мож прикачу по весне, организовать, так сказать, демо-версию проживания) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 7 января 2022 Заблуждение что съезд с асфальта влечет увеличенный износ. Как раз наоборот, на асфальте то все мрет быстрее Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 7 января 2022 5 часов назад, Artem сказал: Заблуждение что съезд с асфальта влечет увеличенный износ. Как раз наоборот, на асфальте то все мрет быстрее Если "пенсионерить" и проезжать в год по10т.км. то по асфальту геленд ходить будет очень долго. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 7 января 2022 9 часов назад, FISHGUN сказал: Что есть - то есть, у вас Благодатный край, - давно смотрю в вашу сторону) Однако переместиться к вам из Каменных Джунглей пока не могу решиться.. Мож прикачу по весне, организовать, так сказать, демо-версию проживания) Мы вроде в одном городе живём. Благодатный край? 2 часа назад, Oleg999 сказал: Если "пенсионерить" и проезжать в год по10т.км. то по асфальту геленд ходить будет очень долго. А если машину обслуживать, и ремонтировать не мусором, то ещё дольше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 7 января 2022 1 час назад, oleg-gen сказал: Мы вроде в одном городе живём. Благодатный край? Блин, думал. что отвечаю Олексию)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
