Войдите, чтобы подписаться
Подписчики
0
Куплю машЫнку
Автор:
Semenov, в Куплю G-Class или что-нибудь для G-class
Подписчики
0
смотрели
крыша судя по всему менялась - толстый сварочный шов по всему периметру
с двиглом непонятка - в техпаспорте вклейка с новым номером двигателя, но скорее всего это потомучто его переделывали в брабус а они вроде набивают на блоке свой номер. По документам двигатель 3590см 238л.с. ДВС 103361 12 5181
ну и так - общее на 4... а то и несовсем
VIN WDB46322817068964
Модель 300GE284X4
Номер шасси/кузова 46322817068964
Номер двигателя 103987 10 000212
Номер КПП 722397 13 372856
Номер заказа 6 9 212 00018
Приблизительный год выпуска 1989
Дилер отделение Берлин (212)
Цвет кузова 9735 звездно-серебряный металлик
© Mercedes-Benz Club Russia. Информация предоставлена сайтом мбклуб.ру
Коды опций
A02 joint heads, chromium plated
A11 axle ratio fast
A52 track enlargement
A70 differential lock, front axle
B02 braking system, anti-lock (abs)
C27 reinforced front springs
D39 multiway connector
E08 rear mounted loudspeaker, make becker
E21 h.d. battery
E43 trailer plug socket, thirteen-pin
E51 short-range interference suppression
E54 antenna
F46 headlamp wiper/washer
G40 automatic transmission
H02 air conditioner
H10 heater for driver's seat and co-driver's seat
H20 heat-absorbing glass all round
K89 exhaust emission control system with catalytic converter with closed loop control
P39 enlarged fenders use wide tires
Q55 trailer coupling, reinforced, ball-head type, low mounted
R78 light alloy wheels for wide tires
S34 passenger compartment seat headrests
S37 driver's seat armrest
S38 co-driver's seat armrest
V18 interior trim in black
V35 steering wheel and gearshift lever with leather cover
V51 window lifter, electric, quadruple
V63 luggage nets on backrests
X59 central locking system
Y16 fire extinguisher
