Морис
Не видит D на приборке и едет на одной передаче!
Морис
Здравствуйте, одним днём заклинил селектор, разобрали почистили всё ок, но после этого изредка, могло не показать на приборке P R или D, но после перезапуска было ок, в течении месяца так и ездил, пропадала в основном D (то есть на селекторе переводишь, а на приборке пусто и в этот момент она ехала на первой передаче) после перезапуска всё ок! Но последнюю неделю стабильно не видит на приборке D и едет на одной передаче, но уже на второй! Подкидывал два селектора, чистил штекер акпп, прочищал штекера на мозгах, толку нет, диагностов нормальных в городе нет! Может есть какие мысли, заранее спасибо ✋✋✋
Тачка гелик 5 л 2000 г!
Морис
Как только появится на приборке D то авто едет на всех передачах без проблем!
Grandzj
Похоже коробка в аварийном режиме, если только на одной второй передаче едет. Вероятно плата управляющая померла, нужно компьютером диагностическим смотреть.
AndreyVP
8 часов назад, Морис сказал:
Штекер аккп сухой? масла нет в жгуте.
Без компа все равно не угадаешь, а если егс 51 то даже при устранении неисправности некоторые ошибки сбросятся только старом
Морис
26.10.2022 в 22:02, AndreyVP сказал:
Штекер смотрел чистил, он сухой!
15 часов назад, Artem сказал:
Нашёл все таки сегодня диагностику старом, было около 20 ти ошибок по акпп, так как снимал штекер с акпп, штекер с мозгов, также селектор итд, сбросил ошибки, появилась D на приборке, авто поехало, сказал если ещё раз пропадёт чтобы сразу ехал к нему чтобы понять ошибку!
Леха
27.10.2022 в 03:59, Морис сказал:
Селектор не правильно собрали, скорее всего плату повредили.
Если так как все описано
Gangster
9 часов назад, Морис сказал:
...было около 20 ти ошибок по акпп, так как снимал штекер с акпп, штекер с мозгов, также селектор итд...
Я тоже все это проходил... Может очевидную вещь скажу - но что бы не ловить лишних ошибок, эти все манипуляции надо делать с отсоединенными проводами АКБ ;)
Морис
20 часов назад, Леха сказал:
Вот это же возможно, а плату какую могли повредить та которая в акпп ?
11 часов назад, Gangster сказал:
Забывал это сделать )
Леха
14 часов назад, Морис сказал:
В селекторе
Морис
28.10.2022 в 16:17, Леха сказал:
В селекторе
Два селектора подкидывал тоже самое было что и на моем, просто думаю может после того как новый подкинул надо было ошибки скидывать )
Леха
7 часов назад, Морис сказал:
В аварии коробка возможно, надо диагностику цеплять сбрасывать, на ходу выключить зажигание и включить быстро чтоб не заглох, тож должна с аварии выйти.
