Artew 5 Жалоба Опубликовано: 17 января 2023 (изменено) Добрый вечер. Может кому интересны будут следующие самоделки на ом606 турбо: 1. турбина ом613 (с изменяемой геометрией) + весь выхлоп (новая банка от спринтера и новая труба). Турбина крепится к коллектору через переходник на винтах. 20т.р. 2. кронштейн для переноса генератора наверх двигателя (чтоб водой в лужах сильно не заливало))) ) 3т.р. 3. комплект: МКПП (6ти ступка от 270cdi) + маховик + комплект сцепления + педальный узел в сборе + палка пром кардана. Полный комплект для перехода на МКПП. Кулиса тоже есть, но неказистая... 90т.р. Кому интересно - пишите, звоните 911-2166310. Артем Изменено 17 января 2023 пользователем Artew 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sss3 3 Жалоба Опубликовано: 18 января 2023 Здравствуйте турбина ом613.,что даёт? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 18 января 2023 А при перенесенном наверх генераторе куда девается воздушный фильтр ? И как управляется на 606 геометрия турбины ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artew 5 Жалоба Опубликовано: 18 января 2023 Турбина раньше дуть начинает. Она совместно с мех насосом стояла. Управление было на механическом вакуумном регуляторе от АКПП. Но надо делать на ардуине - так будет правильнее. Фильтр стоял от 613 мотора, сбоку на голове, сразу за генератором Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 19 января 2023 А машина с гробиком для релюшек изначально? Я прикидывал фильтр от 613, вроде не влезал из за гробика Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RANGER379 119 Жалоба Опубликовано: 19 января 2023 Генертор при не родном фильтре можно перенести гораздо проще и не использую доп ролик Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artew 5 Жалоба Опубликовано: 19 января 2023 15 часов назад, Artem сказал: А машина с гробиком для релюшек изначально? Я прикидывал фильтр от 613, вроде не влезал из за гробика Короб был переделан. Со стандартным коробом, думаю, корпус фильтра от ом648 должен влезть. 13 часов назад, RANGER379 сказал: Генертор при не родном фильтре можно перенести гораздо проще и не использую доп ролик Наверняка... Зависит от цели переноса. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsekret017@gmail.com 3 Жалоба Опубликовано: 2 января 2025 Добрый осталось ещё что-то? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rez_evgeni 16 Жалоба Опубликовано: 3 января 2025 Доброго дня. Если турбина ещё не продана, готов забрать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rez_evgeni 16 Жалоба Опубликовано: 3 января 2025 19.01.2023 в 01:42, Artew сказал: 5 минут назад, rez_evgeni сказал: Доброго дня. Если турбина ещё не продана, готов забрать Написал в ТГ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 3 января 2025 Турбина то полдела, ей ещё надо чем то управлять на 606 ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
