Pskhu73 47 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2023 Решил поэкспериментировать пока делаю остальное Возникли вопросы по кардану, кулисе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 110 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2023 Проходил это все недавно. Все решаемо без особых проблем. Тяги кулисы гнуть по месту из прутка 10 мм, по концам нарезать резьбу М10 и навернуть концевики со старых тяг. Кардан заказывал короткий у Николая. Менял заодно и сцепление с корзиной и цилиндром. Для центровки диска сцепления использовал первичный вал от КПП ГАЗ-24, обточив немного кончик. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филипп 28 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2023 продайте старую коробку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
