Юрич 5 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2023 ДВС Help треснул поддон дв.103987 можно ли его заклеить или заварить и может у кого есть на продажу заранее благодарен Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2023 Надо пробовать заварить, не думаю что там "супер секретный" сплав. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрич 5 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2023 02.07.2023 в 10:31, Oleg999 сказал: Надо пробовать заварить, не думаю что там "супер секретный" сплав. ДВС а есть ли какие то трудности снять поддон если можно поподробней Спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2023 Я честно сказать не снимал, но думаю там ни чего нет сильно сложного. Посмотреть, если все болты одинаковой длинны, то ещё проще. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2023 Тяга рулевая мешает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
