oleg-gen
1 час назад, Artem сказал:
Я хз как он у тебя крутит без вебасты, ладно гел у меня 10-60 залито и 6 цилиндров, но гольф 10-40, 4 цилиндра тоже не крутит вообще после 20 мороза. ХотЯ акум и стартер нормальные, вопрос в том что очень сильно возрастает усилие , нужное для проворота двигателя
Значит акб, стартер неисправны. У вагов ещё и провода говно.
oleg-gen
5 часов назад, Artem сказал:
Тесла при том, что от розетки далеко нельзя отъезжать. Вот например стоит у меня машина в теплом гараже, есть 220, зарядка, вебаста, Тен... От дома уеду без проблем, но оставив машину возле кинотеатра, в лесу и ТД, назад домой фиг вернёшься .
Если сделать плотность 28-29, чем это грозит в теплое время года ?
Если у тебя Tesla, то тебе на другой форум. А дизель, он и в Африке убогий движитель. Тупиковая ветвь двигателестроения. Дорого, неэкономно, грязно, проблемно. В итоге: очень дорого. 🤣
Oleg999
4 часа назад, oleg-gen сказал:
Ну кстати, продувка без запуска, бывает при повреждении блока управления котлом.
После запуска двигателя, включаеш вебасто и она работает штатно.
Масло 5w50 Neste. В -28 трое суток простоя, и запуск с пол оборота.
Вобщем снял акум с машины после пробежки 200 км , т е дожен быть заряженый, отстоялся он несколько дней, плотность 1,24. При этом какой то электронный чудо тестер акумов говорит что заряжен на 98 процентов . По гарантии предлают зарядить у них, чтоб зарядкой поднять плотность. Но я вот не очень понимаю, акум стоял неделю на зарядке, после этого поставил на машину, проехал 200 км, снял, несколько дней он постоял и плотность 1,24. Я правильно понимаю что надо кислоты добавлять и поднимать плотность уже кислотой а не зарядкой? В морозы ёмкости у него нет вообще, а когда тепло крутит нормально
Oleg999
Плотность мерить нужно при ~  +20градусов цельсия. При отклонении в ту или иную сторону плотность меняется. Где то даже таблицу встречал.
А сколько тока должен стартер потреблять с нагрузкой? Я вот думаю может не крутит потому что старте умирает , измерять бы надо
oleg-gen
7 часов назад, Artem сказал:
Подсказка: стартер 2,3 Квт, прокрутка без нагрузки 100 ампер, под нагрузкой 250.
На дизеле я уж не помню сколько, но мне кажется не 2 кв, а 4-5?
Oleg999
27 минут назад, Artem сказал:
На наших 2с копейками кВт. Может на грузовиках с 13л. объёмом и есть по 5кВт. и то не факт.
oleg-gen
3 часа назад, Artem сказал:
Ну тебе то лучше знать, куда уж нам, инженерам.
Вообще это был вопрос. Вроде бы когда то давно покупал стартер, барыга говорил кажется 4,5
oleg-gen
2 часа назад, Artem сказал:
И «пятаки» в нем были золотые. )))
По случаю, продам гараж, нет, стартер, оригинальный восстановленный. Не дорого, всего за двадцать пять.
Изменено пользователем oleg-gen
lexus.01
1 час назад, oleg-gen сказал:
C гаражем (((
Samyrai
11.01.2024 в 03:06, Artem сказал:
Плотность показатель степени зарядки. Если 1.24 надо заряжать. Если зарядник не поднимает плотность меняй зарядник. В текущем моменте, как правило производитель делает плотность 1.29. Чудо прибор покажет правду через три дня. простоя акб без подключённых клемм к авто.  Ну и ареометр стоит проверить. На авто заряжатся будет долго. Там зарядка зависит не от пробега а от циклов запуска. Кислоту доливать не надо. Лучьще в магазин на обсужевание сдай и попроси подменку ))
Fader
Достаточно долго ездил с Баннерами, но их нет теперь. Год назад купил корейский Rocket. В эту зиму вышло так, что машина весь январь простояла на улице, а морозы были под тридцатник. Надо было конечно раньше проверить, но неактуально было. Попробовал снять с сигналки и понял, что эта "ракета" Корейская еле тянет только один актуатор на двери. И на том спасибо конечно. Измерил напругу - показало одиннадцать вольт. Занес домой, отгрел, аккум показал двенадцать с половиной. Поставил на подзарядку, стрелка долго стояла на одном месте, а через час вдруг стала прыгать от шести к нулю и обратно. На машину пока не ставил, но боюсь аккумулятор перемерз и сдох. Поглядим.
Dima Kolesnikov
Сейчас Аком вроде не плох
Tappet
хороший акб 90 или 100 должен минимум стоить 30р, все , что ниже будет отстой…
а,так в районе 50р нормальный акб который будет дизель в мороз заводить
Найти б ещё за 50) я самый дорогой за 20 нашел на весь Питер )
Гоша
17 часов назад, Artem сказал:
https://www.gelend.ru/product/a001982820826/ воть))
Grandzj
1 час назад, Гоша сказал:
воть))
Нет в наличии)
Гоша
1 час назад, Grandzj сказал:
Нет в наличии)
«Тульский Токарев, он же ТТ, сегодня нет — извини, очень быстро разбирают»)))
Tappet
19 часов назад, Гоша сказал:
и вес как надо к мощности …26,3 кг
Oleg999
08.02.2026 в 23:48, Fader сказал:
Конечно, брак не исключён, но симптомы очень схожи на какой то потребитель. Надо ток покоя померить.
Oleg999
У меня топла красная 100а/ч. Семь лет. Год с машины не снимал. Езжу пару раз в месяц. Да он уже на издыхании, но ещё заводит машину. Просто лень тащить на 5й этаж. На другой машине аком жёлтый, нареканий нет. Срок эксплуатации 2года. Каждый день, кроме выходных. При -30 простояв с пятницы до понедельника уверенный запуск с первого раза, с прокруткой в пару секунд. Авто фольксваген 1,6 8ми клоп. Масло лукойл генезис 5w40. Р.S   акум за 20-50р.  это что то на богатом.
Вспомнился анекдот из детства про двух новых русских, смотри какой галстук я купил за три тыщи долларов. Ты что, дурак, за углом такие же по 5 тыщ продают, там брать надо
