alex_r_o 0 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2013 привет. вот думаю купить рестайлингового американца 5 л, никто не знает, что у него с приводами. почему говорят, что один постоянный, а другой подрубается в случае заноса. расход топлива из-за этого якобы 16 л. какие слабые места у америкосов? почему у него сиденья двигаются только вперед, даже если пультом жмешь назад. при этом память хорошо работает. что может быть сломано. да и вообще в целом, кто что скажет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2013 alex_r_o said:почему у него сиденья двигаются только вперед, даже если пультом жмешь назад. при этом память хорошо работает. что может быть сломано. Блок управления сиденьем, видимо.alex_r_o said:привет. вот думаю купить рестайлингового американца 5 л, никто не знает, что у него с приводами. почему говорят, что один постоянный, а другой подрубается в случае заноса. расход топлива из-за этого якобы 16 л. Вам что-т не то говорят. У 463-го постоянный полный привод. А расход не из-за этого такой. alex_r_o said: какие слабые места у америкосов? Конструктивных особенностей между европейцами и американцами нет. Разница в катафотах по бокам на американсцах. Спидометр в милях будет и градусы в фаренгйтах на бороде. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_r_o 0 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2013 странно...про привод. хозяин того гелика сказал, что у него непостоянный полный привод. вроде видно, что ездит на нем. очень странно про привод. катафоты я увидел Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2013 Может он имеет ввиду антипробуксовочную систему, которая включается автоматически. Или блокировки на панели. Но они блокируют дифферинциалы, а привод полный всегда. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_r_o 0 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2013 может быть..не знаю, что-то странное. завтра попробую ему задать вопрос. я сам первый раз такое услышал..ну и подумал, может, потому что американец Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2013 alex_r_o said:может быть..не знаю, что-то странное. завтра попробую ему задать вопрос. я сам первый раз такое услышал..ну и подумал, может, потому что американецМожешь даже не задавать вопрос. Не удивляйся.Очень часто владельцы внедорожников несут полную ахинею.И не важен срок владения. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2013 iveco77 said: Можешь даже не задавать вопрос. Не удивляйся.Очень часто владельцы внедорожников несут полную ахинею.И не важен срок владения. +100 Про сиденья здесь на форуме много писали. Виноваты могут быть- блок кнопок на двери- блок под сиденьем- проводка (об этом подробно Леша qwert писал в свое время Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 45 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2013 99% блоки на дверях Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMA999 44 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2013 думаю стоит отказаться от данного продавца с его авто.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2013 DIMA999 said: думаю стоит отказаться от данного продавца с его авто.... Да ну. Ерунда. Это могут быть единственные косяки по машине, а всё остальное в приличном состоянии. Надо смотреть ходовую на предмет люфтов и остальных проблемных мест гелена. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_r_o 0 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2013 так в целом хорошая машинка, движок часы, коробка не толкает..но все равно без проверки брать не буду . если куплю, приведу в порядок и покажу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
