g55Best 0 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2012 Смотрели гелик 1995 года , движок стоит Брабус красный но шумит он как дизельнвй движок вот копия как думаете что это нормально или это уже хана ему?? Надо менять сальники , крестовины на заднем мосту, и масло протекает как бы с боку от движка выходят 2 патрубка и там похоже из них масло как то протекает + потолок у авто заколхозили ппц просто они кожу натянули на потолке просто и скрепками прибила о чем это может говорить?? и сколько по баблу выльется , хз я так авто гялнул но всеже есть косячки ошибка вылетает по АБС сказали что датчик абс на колесе нагнулся и выдает ошибку + SRS сказали что снимали руль и там кольцо какоето треснуло на основе и что его купить и ошибка пропадет тоже , я в это не верю что скажите вы?? По кузову авто нормальное на 4+ запаски на жопе нет там заглушки а есть возможность туда поставить обратно запаску штатную. В общем опишите что будет все это по цене во что все это выльеться + туманкам передним которые в обвесу стоят 2 хана и задней фаре тоже . Надо еще проверить чтобы давление в цилиндрах было хорошее ну и опять понять откуда льется масло могло ли такое быть что из этих патрубков которые идут к цилиндрам просто давление пошло и где-то герметизация может нарушена просто если это прокладка головы то это ппц же будет стоить , ну как думаете жду подсказок что делать . И во что можно впутаться с этими авто ??? и коробка передач както легко переключалась она должна с трудом переключатель или легко ?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 94 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2012 (изменено) Второе имя Брабуса - сниженный ресурс и дороже запчасти! И заказывают их тюнинг не дедки-пенсионеры чтобы по выходным на немецкую дачу ездить!!! Ты думаешь что с 1995 года мотор доработанный Брабусом будет в порядке? Изменено 11 ноября 2012 пользователем UNIMOG Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2012 Не бери! Головняк и гемморой обеспечен. Выше тебе написали. Если с движкой и что то делать, то ставить назад родной 104, капиталка расточенного 3,6 вылезет в копеечку. Если конечно найдешь запчастюли... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2012 весь вопрос сколько денег просят за машину !Смотрю не очень хорошо понимаешь - гони в сервис проверяй у людей которые в этом понимают"! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2012 wad777 said: весь вопрос сколько денег просят за машину !, Если 200-300 то можно брать и обязательно с заменой двигателя. Ориентировочно замена обойдется 100-120 двиг, ну и работы и кое-какие железки на 50-80 тыров. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2012 Если захочет ремонтировать движок то это под 200 выльется,а все остальные проблемы если менять все на новое выйдет от 70 и более.Улитка новая стоит 12 тыс(эта которая на руле),Новый датчик ABS 7,5-9.И считай дальше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndrewUA 2 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2012 batareykin said: Если 200-300 то можно брать и обязательно с заменой двигателя. Ориентировочно замена обойдется 100-120 двиг, ну и работы и кое-какие железки на 50-80 тыров.офигеть у вас цены на двигателя у нас 103 с навесным и коробкой 500 долл, 104 с навесным и электроникой 800 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2012 AndrewUA said: batareykin said: Если 200-300 то можно брать и обязательно с заменой двигателя. Ориентировочно замена обойдется 100-120 двиг, ну и работы и кое-какие железки на 50-80 тыров.офигеть у вас цены на двигателя у нас 103 с навесным и коробкой 500 долл, 104 с навесным и электроникой 800 Я, пишу про цены исправного двигателя нового или почти нового в Германии. За 500 баксов есть и в РФ, но я лично такой ставить не буду, возможно, что он не лучше того, который меняют. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndrewUA 2 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2012 batareykin said:Я, пишу про цены исправного двигателя нового или почти нового в Германии. а есть ссылка где взглянуть на эти цены? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2012 Обратитесь, например в ОРС Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tryptomine 0 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2012 Брабус есть брабус, у самого 1995 года брабус и все это фигня кто тут говорит надо менять движок итд! ABS и SRS фигня , было тоже самое снимал руль трескается фигня меняешь все ок! ABS датчик частое явление сам менял 2 раза, стоит замена копейки !!! Движок брабус вечный поверь мне ! я катаюсь сам с 1998 года на брабусе и никогда его не продам ! Детали все подходят от обычного мерса , самое главное смотри как тачка ухоженна или нет ! когда машину любят и следят сразу видно ! ссылка есть на объявление ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mitrich 25 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2012 g55Best said: Смотрели гелик 1995 года , движок стоит Брабус красный но шумит он как дизельнвй движок вот копия как думаете что это нормально или это уже хана ему?? Надо менять сальники , крестовины на заднем мосту, и масло протекает как бы с боку от движка выходят 2 патрубка и там похоже из них масло как то протекает + потолок у авто заколхозили ппц просто они кожу натянули на потолке просто и скрепками прибила о чем это может говорить?? и сколько по баблу выльется , хз я так авто гялнул но всеже есть косячки ошибка вылетает по АБС сказали что датчик абс на колесе нагнулся и выдает ошибку + SRS сказали что снимали руль и там кольцо какоето треснуло на основе и что его купить и ошибка пропадет тоже , я в это не верю что скажите вы?? По кузову авто нормальное на 4+ запаски на жопе нет там заглушки а есть возможность туда поставить обратно запаску штатную. В общем опишите что будет все это по цене во что все это выльеться + туманкам передним которые в обвесу стоят 2 хана и задней фаре тоже . Надо еще проверить чтобы давление в цилиндрах было хорошее ну и опять понять откуда льется масло могло ли такое быть что из этих патрубков которые идут к цилиндрам просто давление пошло и где-то герметизация может нарушена просто если это прокладка головы то это ппц же будет стоить , ну как думаете жду подсказок что делать . И во что можно впутаться с этими авто ??? и коробка передач както легко переключалась она должна с трудом переключатель или легко ?? Красная трёхдверка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
