Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2007 Что бы сориентироваться на местности - возьмите карту, компас, и попросите кого-нибудь ткнуть пальцем в карту, что бы показать где вы находитесь.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2007 9. ТОПОГРАФИЯ И ОРИЕНТИРОВАНИЕ Ориентирование на местности является одним из важных условийобеспечения жизнедеятельности и успешного выполнения поставленныхзадач. Ориентирование на местности может осуществляться по карте,компасу, небесным светилам, а также по различным местным признакам ипредметам. Ориентирование на местности по карте и компасу большойсложности не представляет. Но иногда приходится действовать, не имеякарты, компаса. Поэтому при подготовке необходимо особое вниманиеуделять привитию твердых навыков основных приемов, правил и способовориентирования на местности без карты и компаса. Каждый член группы должен уметь хорошо и быстро ориентироватьсяна различной местности и в любых метеоусловиях. Ни один из членовгруппы не может и не должен ввиду скрытности действий выходить надороги, подходить к населенным пунктам, не может также обратиться кместным жителям для того, чтобы убедиться в правильностиориентирования или направления движения. Маршрут движения можетзначительно изменяться или отклоняться от ранее намеченного ввидускладывающихся обстоятельств. Задача руководителя группы - внестинеобходимые коррективы в маршрут движения и точно выйти в намеченныйрайон (к объекту). Этого можно достичь только повседневнымитренировками и приобретением опыта. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2007 9.1. Военные карты и пользование ими Разведчик должен уметь пользоваться картой, главным образомчитать ее. Для этого необходимо в первую очередь определить, какого масштабакарта, и знать условные топографические знаки. В наших картах мерой масштаба служит сантиметр, а мерой местности- метр или километр. Наиболее применяемые карты в метрических мерах - этокрупномасштабные карты, к ним относятся следующие: - карта в масштабе 250 м в 1 см (1:25 000); - карта в масштабе 500 м в 1 см (1:50 000); - карта в масштабе 1 км в 1 см (1:100 000). Масштабы карт обозначаются в нижнем обрезе карты за рамкой. Некоторые карты имеют так называемую координатную сетку(квадраты). Ими можно пользоваться при целеуказании, причем вначалеуказывают цифры соответствующей горизонтали сетки, а затем цифрысоответствующей вертикали. Масштаб карты можно определить следующим образом: 1) По координатной сетке. Для этого надо измерить расстояние накарте между линиями координатной сетки и определить, через сколькокилометров проведены эти линии. 2) По расстоянию между местными предметами. Для этого известноерасстояние - число метров между двумя местными предметами на местности- делят на число сантиметров, заключающихся между изображениями этихпредметов на карте. Зная, что на крупномасштабных картах каждое деление внутреннейрамки равно одной минуте, то есть 1855 м на местности, можно, разделив1855 м на измеренное число сантиметров, в результате получить масштабкарты. Ниже в таблице приводятся расстояния между линиями координатнойсетки. Расстояния между линиями координатной сеткиМасштаб карты Расстояния по карте, см на местности, км1:25000 4 11:50000 2 11:100000 2 21:200000 1 2 Масштабом карты называется степень уменьшения линий и расстоянийна карте в сравнении с их действительными размерами на местности. Масштабы изображаются дробью или чертежом. В первом случаемасштаб носит название численного, а во втором - линейного. В численном масштабе числитель - единица, а знаменатель - число,показывающее, во сколько раз линия и расстояние на карте меньшесоответствующих линий и расстояний на местности. Например, если нам дан масштаб 1/10 000, или 1:10 000, или 10000, то это значит, что каждой линии, взятой с карты, соответствует наместности линия в 10 000 раз большая. Так, длина какой-либо линии в 10см на карте будет действительной величиной этой линии на местности10х10 000 = 100 000 см, или 100 000/100 = 1000м, или 1 км. Линейный масштаб представляет собой прямую линию, на которойотложено несколько равных частей. Если линейный масштаб указан 100 м в1 см, то каждый отрезок на карте, равный 1 см, соответствуетдействительной линии местности, равной 100 м. Для точных измерений на карте первый отрезок масштаба делится нанесколько равных частей. Чтобы построить по численному масштабу, например, 1/25 000линейный, надо 25 000 разделить на 100, тогда частное 250 покажет, чточисленному масштабу 1/25 000 соответствует линейный масштаб 250 м в 1см. Чтобы от линейного масштаба перейти к численному, например, отмасштаба 500 м в 1 см, нужно 500 х 100, тогда численный масштаб будет1/50 000. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2007 9.2. Определение своего местонахождения Определение производится при помощи карты и местных предметов,резко бросающихся в глаза. При определении своего местонахождениянужно в точке стояния ориентировать карту, то есть повернуть ее так,чтобы ее стороны были направлены соответственно сторонам света (север,восток, юг, запад), а изображенные на ней местные предметы совпадали снаправлением на те же предметы на местности. На любой карте вверху - всегда север, внизу - юг, справа -восток, слева - запад. Чтобы повернуть карту соответственно сторонамсвета, нужно наложить компас диаметром СЮ на западную (восточную)рамку карты или на вертикальную линию километровой сетки карты, причембуквой С - в направлении северной рамки. Затем, освободив стрелкукомпаса, вращать карту вместе с компасом до тех пор, пока северныйконец стрелки не установится против буквы С. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2007 9.3. Ориентация карты по местным предметам Зная положение местных предметов по отношению к странам света,уже легко определить свое местонахождение на местности и отметить этуточку на карте. Чтобы найти на карте предмет, видимый на местности, нужно: - стать лицом к указанному предмету; - ориентировать карту; - найти на карте точку своего стояния; - мысленно провести линию от точки стояния к указанному предметуна местности; - по направлению этой линии искать на карте условный знак этогопредмета. Чтобы найти на местности предмет, обозначенный на карте, нужно: - ориентировать карту и найти на ней точку своего стояния; - приложить на карте линейку к точке стояния и к условному знакупредмета; не сбивая ориентировки карты и не сдвигая линейки, искать навоображаемом продолжении линии соответствующий предмет на местности.При этом необходимо учитывать расстояние до него, предварительноопределенное по карте. Карта ориентируется по компасу на местности бедной ориентирами: влесу, в пустынно-степных районах, а также если разведчик дажеприближенно не знает точку своего стояния. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2007 9.4. Азимуты и движение по азимутам Азимут - это угол, образуемый между направлением на какой-либопредмет местности и направлением на север. Азимуты отсчитываются от 0 до 360ш по ходу часовой стрелки. *Определение азимута по компасу*. Чтобы определить азимут наместности, надо: - стать лицом в направлении предмета, на который требуетсяопределить азимут; - ориентировать компас, то есть подвести его нулевое деление (илибукву С) под затемненный конец стрелки компаса; - вращая компасную крышку, направить на предмет визирноеприспособление; - против указателя визирного приспособления, обращенного кпредмету, прочесть величину азимута. Чтобы определить на местности заданный азимут, надо: - установить указатель визирного приспособления компаса точкойнад делением, соответствующим величине заданного азимута; - повернуть компас так, чтобы указатель визира находился впереди; - поворачиваться самому вместе с компасом до тех пор, поканулевая точка не совпадет с северным концом стрелки; направлениеуказателя визира и будет направлением по заданному азимуту. Совмещение визирной линии с направлением на предмет (цель)достигается многократным переводом взгляда с визирной линии на цель иобратно. Не рекомендуется поднимать компас до уровня глаз, снижаетсяточность измерения. Точность измерения азимутов с помощью компасаАндрианова составляет плюс-минус 2-3ш. *Движение по азимуту*. Для движения по заданному азимуту надо: - изучить на карте местность между исходным и конечным пунктамидвижения и наметить маршрут, легко распознаваемый по местнымпредметам; - начертить избранный маршрут на карте и определить азимуты всехзвеньев маршрута; - определить на карте длину каждого звена маршрута в шагах (парашагов в среднем равна 1,5 м); - все данные для движения записать в полевую книжку в видетаблицы или схематичного чертежа. Придя на исходный пункт, следует: - ориентироваться по компасу; - установить указатель подвижного кольца компаса против отсчета,равного величине азимута первого звена маршрута (в нашем примере -335ш); - плавно поворачивать компас до тех пор, пока нулевое деление несовпадет с северным концом стрелки; тогда визирное приспособлениебудет показывать направление движения по азимуту - 335ш; - в этом направлении выбрать какой-нибудь предмет и идти на него.Подойдя к предмету, нужно проверить ориентировку компаса и продолжитьпуть до первой поворотной точки; - у первой поворотной точки нужно установить по компасу азимут наследующий поворотный пункт и двигаться на него так же, как изисходного пункта. *Определение магнитных азимутов*. Магнитное склонение бывает иливосточное со знаком "+" или западное со знаком "-". Зная величину изнак отклонения нетрудно совместить направление одной из сторон рамкилиста карты (западное или восточное) с направлением истинногомеридиана. При совмещенном положении сторон рамки карты с направлениемистинного меридиана карта будет ориентирована точно. Практически это делают так: - установить на одну из боковых сторон карты компас так, чтобылиния север-юг шкалы компаса совпала с направлением этой сторонырамки, а ноль (С) на шкале был направлен к северной стороне рамкикарты; - отпустить тормоз стрелки компаса и, когда стрелка успокоится,поворачивать карту до тех пор, пока стрелка не станет своим севернымконцом против нулевого деления (С) шкалы компаса; - повернуть карту не сдвигая компаса так, чтобы северный конецстрелки встал против деления соответствующего величине и знакусклонения для данного листа карты (на рисунке карта ориентирована присклонении -10, западное); - ориентированную таким образом карту закрепляют; - соединить прямыми линиями ориентиры: овраг - сарай, сарай -камень; - установить компас на прочерченной прямой между ориентиром так,чтобы линия "север-юг" шкалы совпала с этим направлением, а нулевоеделение (С) было направлено в сторону движения; - когда стрелка успокоится, сделать отсчет по шкале противсеверного конца стрелки; вычесть полученный отсчет из 360ш, этаразность и будет магнитный азимут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2007 9.5. Измерение расстояния между ориентирами Измерение расстояния между ориентирами выполняют так: - определяют длину отрезков на карте циркулем или линейкой; - пользуясь масштабом карты, узнают какому расстояниюсоответствуют отрезки на местности; Например, на карте масштаба 1:25 000 измеренное расстояние междудвумя ориентирами равно 6,4 см. Величина масштаба 250 м в 1 см.Расстояние будет 250 х 6,4 = 1600 м. Данные необходимые для движенияоформляют в специально составленной схеме маршрута, или в видетаблицы. Движение начинают с нахождения нужного азимута направлениядвижения. В направлении движения желательно выбрать и запомнитьвозможно более удаленный ориентир. В движении ведут отсчет пройденногорасстояния (обычно парами шагов). В случае если ориентир не окажется в данной точке, в точке выходаоставляют знак, или одного-двух бойцов, а ориентир разыскивают врадиусе равном 0,1 расстояния пройденного от предыдущего ориентира. В движении используют дополнительные ориентиры: линииэлектропередач, реки, дороги и т.п. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2007 Дальше там все узкоспециализированно. Думаю -для правильного ориентирования хватит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2007 Один местный житель другому:"Приехали военные! Достали компас и карты. Сейчас начнут спрашивать дорогу!" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2007 Достань ЖыПыЭс и ориентируйся... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2007 Cheburator said: Достань ЖыПыЭс и ориентируйся... Тут как грицца - ...ты не ругайся... ты рукой покажи... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
reklamist младший 1 Жалоба Опубликовано: 4 января 2008 Стыкъ said: Cheburator said: Достань ЖыПыЭс и ориентируйся... Тут как грицца - ...ты не ругайся... ты рукой покажи... мудрые слова.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
