Artem 354 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2008 Кто знает, можно на 6 коробке на машине поменять сальник тяги, которая управляет коробкой. Или только снятие коробки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2008 Artem said: Кто знает, можно на 6 коробке на машине поменять сальник тяги, которая управляет коробкой. Или только снятие коробки? Смотря как менять. На подьемнике можно попробовать. Сам не делал- снимал второй раз когда забыл поменять.При наличии проворных пальцев- можно (100% снимали старый сальник, но поставить новый не получилось)А как ты вымоешь кпп не снимая?Да и стоит-ли снимать кпп и не поменять задний сальник под фданцем и задний сальник мотора? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2008 Ну течет у меня именно сальник тяги. Остальное все сухо. Хочу при замене масла поменять этот сальник. А зачем мыть коробку? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2008 Artem said: Ну течет у меня именно сальник тяги. Остальное все сухо. Хочу при замене масла поменять этот сальник. Ты про МКПП?Мне меняли на сервисе, на подъёмнике. Думаю можно и с ямы делать.Всю процедуру не видел, но времени заняло минут 20.Они больше ковырялись с задним сальником.На старом форуме я тему поднимал. Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2008 6-я это наверное автомат 722,6 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2008 Можно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
