kotka
совет по резьбовым-чтобы было проще
kotka
менял давеча амморты-с одной гайкой чуть не сдохнул-уже и старый аммортизатор сплющил, а она не идёт. в итоге пришлось срубать.
так что совет - все ответственные резьбовые которые в доступных для воды / каки местах - обрабатывайте медью или другой смазкой. я использую вот такую
ссылка и в следующий раз отвернёте гайку куда проще...
Maverick
все гайки/болты подвески и т.п. - всего, что находится не в салоне смазываю медной или графитовой смазкой.
на это тратится приличное время - отмыть, почистить, смазать. Но оно с лихвой окупается. Как-то в патруле высверливал 7 болтов из рамы - крепление балки, на которой раздатка лежит. Такого секса никому не пожелаешь.
Товарищи, смазывайте гаечки :)
leon75
Если конкретно про гайки штока амортизатора, то сам Мерседес придумал отличное решение. Н-р на 123 в оригинале накручено две гайки. Верхняя даже в самом плохом состянии резьбы откручивается, т.к. шток затянут нижней. Потом спокойно откручивается нижняя.
золтан
В бильштайнах сверху в штоке отверстие под шестигранник имбусовый!
kotka
если прикипело - шестигранник гнёт как грелку......к сожалению
Леха
это точно, если снимаете аморт задний и он не нужен сначало откручиваете снизу и пытаетесь завести аморт на вверх ступицы(заламав), в итоге шток клинит об раму и откручивается.
Леха
qwert said:
Купите себе по гайкорезу
что за зверь, честно не знаю и если болт прокручивается как быть?
Geningwagen
Гайкорез, это приспособление, которое позволяет разрезать гайку прямо на болте или резьбовом штоке. Гайка попросту пережимается мини-прессом, разрушая металл. Еще бывают болторезы, тоже гидравлические и ручные на резьбе.
Ну а проще всего графитовой смазкой при закрутке обработать, а то прилипнет так, что потом и впрямь срезать горелкой придётся...
Изменено пользователем Geningwagen
