Fader 343 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2009 При открывании крышки сначала не очень, а потом всё чаще и сильнее стал раздаваться хлопок выходящих паров бензина. Потом стало вонять в салоне. По совету Алексея (qwert) решил продуть трубочки вентиляции. Неприятность обнаружилась в трубке, которая должна отводить излишнее давление в клапан под обшивкой. Она расположена за локером и торчит вверх от заливной горловины. Я снял с неё резиновую трубку и качнул насосом в металлическую часть. Раздался лёгкий хлопок и вентиляция снова стала вентилировать. А вот теперь вопрос - чем она могла оказаться забита изнутри? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 9 мая 2009 (изменено) Нифига. Рано радовался. Всё равно бак пучит и в салоне воняет. Дело, значит, было не в этой трубочке. Кто боролся, расскажите. Изменено 9 мая 2009 пользователем Fader Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgeny 3 Жалоба Опубликовано: 9 мая 2009 такая же бяка.думаю просверлить пробочку! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2009 Я уже тоже об этом подумал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arunas 8 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2009 Evgeny said: такая же бяка.думаю просверлить пробочку! Неделай так. Я какое то время назад так сделал - стало горючее выливатся на крыло.Да и проблема не в том. Скорее всего у вас клинит клапан,который по моему для предохронения от разлива горючего при опракидывания машины.Либо менять клапан,либо выкинуть его нафиг,соеденив вентиляцию напрямую ,в обход клапана. Если нерешите проблему,рискуете попасть на замену бака и поплавка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2009 Я снял сегодня этот клапан и рассмотрел. Там внутри шарик, который под действием давления паров должен приподниматься и пропускать их в адсорбер под подкрылком. Если дуть в нижний патрубок когда этот клапан находится в вертикальном положении он продувается. Если его перевернуть - не продувается. Хрен знает, почему давление из бака не стравливается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arunas 8 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2009 По моему у тебя как раз все наоборот,топливный насос выкачевает топливо,а клапан застревая непропускает в бак воздух. В последствии может "сплющить" бак с всеми вытекающими. Как понимаю это или давольно частая или почти типичьная проблема геликов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgeny 3 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2009 у меня наоборот бак раздувает.где этот клапан есть?надо бак снимать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2009 Evgeny said: у меня наоборот бак раздувает.где этот клапан есть?надо бак снимать? Бак снимать не надо. Снимаешь только обшивку салона с правой стороны сзади. Увидишь его - это пластиковый белый бочонок 3х5 см. к которому подходят две трубку. Но лучше сначала сними правый задний подкрылок и загляни под него. Там увидишь наливную широкую трубу. От неё вертикально отходит тонкая трубочка на которую надет резиновый шланг миллиметров восьми в диаметре. Сними его и дунь насосом в него и в трубочку. Этот шланг как раз идёт к тому самому клапану. Послушай, идёт ли воздух. Если идёт, значит, клапан продувается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2009 Мне замены этого клапана на полгода хватило....Блин, опять та же хрень-раздувает((((-уцсок-((((( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2009 И всё таки это оказался клапан под обшивкой. Я же блин его снимал раза четыре и проверял - он продувался. Но потом вдруг заклинил от небольшой встряски. От этого и раздувало бак. На нём сверху есть дренажная трубка. Из неё в этот момент прорывались в салон пары бензина. Короче, я его снял пока и заменил подходящей трубкой. Всё вылечилось разом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2009 А я поменял на НОВЫЙ-и ничего не вылечилось, мать его.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2009 Я в результате разглядел всю систему вентиляции. Офигеть! После клапана трубка идёт под крыло в адсорбер, потом ходит кругами и уходит под правый фонарь, а дальше, кажется, под заднюю дверь по центру. Я там увидел выход какой-то трубочки. Воткнул туда тросик от спидометра и пошуровал слегка. Ну, и сам клапан убрал нафиг. Второй день езжу - всё ок. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эд 0 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2009 HUNTER78ALEX said: А я поменял на НОВЫЙ-и ничего не вылечилось, мать его.... САЛЮТ! У меня бывало такое, но причина была в крышке бензо-бака! В крышку смонтированна целая система! УДАЧИ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2009 Вчера победили-таки эту бяку...Аж до раздатки пришлось все железные трубки менять, сгнили и забились наглухо...Жутко замороченная система.Питерским-теперь в Парголово знают досконально устройство благодаря моему занудству))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgeny 3 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2009 я сделал всё!ура!клапан в левом заднем крыле прилип.все работает!!!!!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sерж 0 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2010 парни, а как понять в чем трабл?когда забирал авто старый хозяин сказал что "датчик топлива врёт. может кончится топливо когда показывает чуть между 0 и 1/4"заметил что при посещении АЗС и открытии бака стравливается лишний воздух. вот почитал эту ветку и думаю с чего начать нервничать... и куда копать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mre 0 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2010 [QУОТЕ=Серж] [П]парни, а как понять в чем трабл?[/П][П]когда забирал авто старый хозяин сказал что "датчик топлива врёт. может кончится топливо когда показывает чуть между 0 и 1/4"[/П][П]заметил что при посещении АЗС и открытии бака стравливается лишний воздух. вот почитал эту ветку и думаю с чего начать нервничать... [ИМГ]смилеыс/смилеы18.гиф" алт="Оуч" титле="Оуч[/ИМГ] и куда копать?[/П][/QУОТЕ] врёт старыи хозяин. Датчик впроядке. Проблема внутри бака. Трубка обратки оторвался от сборного бачка.Вытащиш датшик, смотриш в бак. Там видна пластмассовая банка. Сбоку должен саходит пластмассовая трубка, она и отломался. Самыи простои ремонт - замена бака. Самыи дешовыи ремонт - нанят китаица с маленкими руками чтоб черес отверстие дачика всё исправит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
