Новичек 0 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2009 Доброго времени суток!Являюсь обладателем данного автомобиля совсем недавно, хочу поинтересоваться у более опытных товарищей.Вопрос в следующем: с самого начала в автомобиле на неровностях что-то гремит сзади по ходу движения слева, при поворотах в лево больше слышен данный звук. Подскажите, пожалуйста что может являться причиной данного шума.Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
buival 18 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2009 Проверь крепление глушителя. Как вариант. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2009 Новичек said: что-то гремит сзади по ходу движения слева ... барахло в багажнике... А так к примеру может пружина быть поломаной Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2009 Запаска может по двери барабанить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2009 Это про новый 320 CDI? Он гремит?Может запаска, как заметил Артем, а могут детали кожуха запаски друг по другу. Можно это проверить, постучав (сильно) кулаком по кожуху. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serzz 0 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2009 У меня на 460 сзади тоже гремело, думал, что пружины и саиленты надо менять, но в итоге вылечил заменой амортизаторов, оставил Кони. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAX82 0 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2009 а у меня лопнуло правое ухо крепления амортика на заднем мосту, вот и гремит, кстати его можно заворить? или все пропало? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2009 у меня тожа правое лопало, заварили, пока полет нормальный Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2009 buival said: Проверь крепление глушителя. Как вариант. +1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
золтан 11 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2009 Artem said: Запаска может по двери барабанить. Или дверь в проёме. Иногда проходит если опустить запаску ниже см на 10, повернув кронштейн. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Новичек 0 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2009 Друзья, БОЛЬШОЕ всем спасибо за то, что откликнулись, за ваши советы и рекомендации!!!Все на что вы указывали проверил, но причина как оказалось была в другом.Усточник постороннего шума найден - им оказалась защита задних фонарей, зараза. Была не совсем правильно установленна дилером и стучала о фонарь. Еще раз всех благодарю!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Now 0 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2009 У меня гремела запаска.Ослабли крепления к двери.Возможно нужно "втулить" шейку замка задней двери.Посмотри есть ли там выработка... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Now 0 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2009 я в танке.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
