kuk 11 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2008 (изменено) Купил 606 движек и думал не замерачиватся с электроникой поменять эл. ТНВД на механический от 603 3,5 тд. Но движек пришел с блоками управления двигателем и коробкой и рубленным шлейфом. Возникает вопрос стоит ли заморачиватся с электрикой или нет? К плюсам с электрикой это возможность установить автомат и сохранение мощностных характеристик к минусам это куча электроники и непонятно будет все это работать, где взять шлейфы, какие еще требуются вложения, запчасти (возможно щиток приборов, какие-то эл.блоки)? Изменено 4 июня 2008 пользователем kuk Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2008 Я бы ставил без электроники. Говорю как обладатель 606. Тем более болк управления двигателем не будет работать без мозгов электронной коробки. Только надо делать чтобы турбина работала постоянно. Но при этом желательно не газовать до красной зоны. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2008 А поподробней, если можно. И если возможно с фотками компановки в моторном отсеке с разных ракурсов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2008 Фоткать нечего. Мне чтобы осуществить задумку надо вместо электронного ТНВД ставить механический, менять АКПП либо на безмозглый автомат либо на ручку, а тебе гораздо легче. На турбине 606 мотора есть вакуумный клапан, но снаружи, от него идет тяга внутрь турбины. Надо сделать так, чтобы эта тяга была постоянно убрана в клапан, он в рабочем положении втягивает ее в себя. Теоретически эта хрень нужна для того чтобы при большом давлении газов перепускать часть их мимо турбины, но на многих машинах турбина работает постоянно и не взрывается. Изначальная задумка фашистов такова, что турбина включается на определенных оборотах, и все это связано с электронным ТНВД. Я пытался удалить этот клапан, но с электроникой это нереально.Еще тебе надо наверное заглушить трубку рециркуляции ОГ, она идет за двигателем от выпускного коллектора к впускному. Туда вроди бы монету подкладывают Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2008 Так у Вас тоже теоретические познания? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2008 Тоже только теория. Пока собираю информацию.1. рядный плунжирный насос на 606 можно и ставят от 603.6902. при перестановке насоса придется играться распылителями (процентов на 60) 0060 0080 или 0082 невоторые ставят 0090. Все перенастраивается3. это тяжело Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2008 Мне спешить некуда, 606 стоит на стенде. Вот и собираю мнения что сделать?? оптимальней электрика или механика??????? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2008 kuk said: Мне спешить некуда, 606 стоит на стенде. Вот и собираю мнения что сделать?? оптимальней электрика или механика??????? механика.И не потому что "непонятный, куча датчиков и мозги - ненадега электроника"Просто топливо дорожает, льем разную бяку, бяка будет все хуже.Лучше надежный плунжир и минимум датчиков. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2008 А кто что знает про "укорачивание трубок на форсунки"???что за зверь и зачем?Только сегодня услышал о таком. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2008 kuk said: Так у Вас тоже теоретические познания? Я видел в живую машину, на которой меняли 603 на 606. Долго изучал эту машину с целью упростить свой 606. Так что теретически-практические. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2008 С сложного к простому путь легче. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2008 kuk said: С сложного к простому путь легче. Как раз наоборот в данном случае. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OffRoad 0 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2009 У меня был 603 поставил 606 и ТНВД от 603. С электроникой не хотелось связыватся, да и датчиков много надо было докупать. Коробка автомат без мозгов. Теперь думаю куда интеркулер вставить. А так доволен всем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2009 kuk said: Так у Вас тоже теоретические познания? Перечитал свои мысли здесь, даже смешно стало немного. Уже прктические Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
