a-ndrei 0 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2009 Приветствую всех владельцев и поклонников Геликов. Есть такой вопрос недавно приобрёл 463его 96года. После просмотра автомобиля заметил что коврики , именно два передних коврика промокли до нитки и вода собралась на днише, это произошло после массивного проливного дождя . Машина стояла на стоянке, на данный момент немогу понять откуда вода поподает в салон , везде сухо кроме двух обидных мест впреди под ногами , пробывал тестить на водопронецаемость , вроде бы все резинки целы как на дверях так и на люке , через них пода никак непоподает (или мне ето так кажеться).. может быть ктонибудь знает что ето , у кого-нибудь может была подобная проблема или кто-то может просто мне помочь , буду очень признателен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2009 1. профиль неплохо бы заполнить2. на сайте есть поискоси дворников, меняй трапецию, баянист Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2009 Serg124 said: 1. профиль неплохо бы заполнить2. на сайте есть поискоси дворников, меняй трапецию, баянист + резинку лобового неплохобы герметиком обработать))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2009 Гоша said: Serg124 said: 1. профиль неплохо бы заполнить2. на сайте есть поискоси дворников, меняй трапецию, баянист + резинку лобового неплохобы герметиком обработать))) я вот оси поменял, слив воздухозаборника чистый, но вода течет.Как и каким герметиком обработать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей Парголовский 42 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2009 ЗОЛОТОМ надо обработать, поможет точно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей СПБ 46 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2009 и стразы с брильянтами, водоотталкивающими... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a-ndrei 0 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2009 спасибо всем за помощь..побежал за стразами Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2009 у меня из-за петли капота было Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2009 Форум G-class - почему утрачена ссылка? А золотом я себе в штанах обработал- фсе деффки в шоке (юмор такой ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2009 Гоша said: Форум G-class - почему утрачена ссылка? А золотом я себе в штанах обработал- фсе деффки в шоке (юмор такой ) лучше бы где надо обработал- все равно течет! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2009 Обрабатывать резинку-полумера. Надо снимать стекло и заново устанавливать у грамотных установщиков. Если рамка не гнилая....Иначе хоть чем мажь-пофиг, будет течь. А вообще кроме осей и стекла ещё масса причин, по которым течь может. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2009 HUNTER78ALEX said: А вообще кроме осей и стекла ещё масса причин, по которым течь может. Перечислите пожалуйста. Многим будет полезно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mischanya 0 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2009 скорее всего проблема в трапеции стеклоочистителей. Подергай поводки щеток. Если люфтят- в них и проблема. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
benzclub 0 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2009 а дайте картинку этих трапеций, а то не понятно какую часть надо менять:) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mischanya 0 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2009 (изменено) картинку легко , меняется из салона. вроде где-то на этом или на соседнем форуме был фотоотчетФорум G-class - почему утрачена ссылка? Изменено 12 июля 2009 пользователем mischanya Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2009 Алексей 300 said: ЗОЛОТОМ надо обработать, поможет точно. Какого х... было это писать? Это не хамство? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
benzclub 0 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2009 mischanya said: картинку легко , меняется из салона. вроде где-то на этом или на соседнем форуме был фотоотчетФорум G-class - почему утрачена ссылка? спасибо, а какие номера менять надо с этой фотки? и торпеду можно ли нормально разобрать, что бы дерево не повредить, есть оригинальные какие нить инструменты для панели? что бы не было косяков от отверток, когда ее отгяиваешь, ну вы поняли, ямки получаются Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2009 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
