Tomson
Приобретение и эксплуатация g320
Tomson
Приветствую всех причастных!)))
Приобрел себе 463 5 дверей в сентябре месяце как почти подарок к почти юбилею))) Данное событие совершенно случайно совпало со списанием моего предыдущего авто инфинити фх45 в анналы истории...
Искал я гелик почти 2 месяца, в течении коих было просмотрено порядка 40 аппаратов, в диапазоне годов от 1992 до 1999, почти все из которых до сих пор висят на автору. Удивило следующее - почти во всех машинах присутствует качественый армянский тюнинг ведущих ателье: инородные зипы в подвеске и движке, салонные ноу-хау, качественный перешив сидений из элитной сколковской нано-кожи и феерическое состояние проводки, по всей видимости выполненной специализированными аффилированными конторами ГПН согласно регламента СНиПов и ГОСТов.
В качестве небольшого оффтопа хочу отметить несколько выделившихся соц групп продавцов авто:
1. "Уверенные" и "успешные" мачо, знающие все нюансы жизни, иными словами, дети богатых родителей, играющие в бандитов (один из которых с уверенным видом загружал нас тем, что удары и толчки акпп при переключении - это так для кайфа он отрегулировал, если не нравится, то можно болт подкрутить и все будет ок, да и вообще, у меня труба антек на губе висит- видишь,- РОДНАЯ!!!!!), машины на грани суицида...
2. Возрастные мужчины, семейные, продающие авто из-за ненужности 88 машины в гараже, чаще всего самое нормальное состояние.
3. Индивиды, имевшие отношение "с" или "к" силовым структурам, состояние машин погранично рабочее.
Выбирал я г-класс по тому же принципу, как и 220 в свое время: визуальный осмотр, потом диагностика. В процессе визуального осмотра особое внимание уделялось отношению хозяев к своей машине, так, одни из потенциальных продавцов, жрали семечки и плевали их под ноги в своем г500, уверяя, что а/м поооолностью обслужена и ухожена. Далее тачки гнали диагностировать либо к нам в сервис, либо на ближайший подъемник. Об этом хочу рассказать чуть по - подробнее. Помимо мостов, карданов итп отметилась интересная тенденция, неведомая для меня доселе - у ВСЕХ машин не хватало стаканов отбойника!!!! у одного люберецкого бендерса отсутствовали вообще ВСЕ!!! Плюс такой момент у машин постарше передние карданы без шрусов, а с 96 на шрусах...
Еще один недостаток у почти всех а/м криво работал двигатель и разбиты подушки. Что поразило меня больше всего, так это абсолютно по*уистическое отношение владельцев к раздатке и, особенно, к блокировкам...ряд продавцов врубали их на скорости со словами: "смотри, все горит!!!", один отчаянно начал крутить рулем врубив переднюю...
Если резюмировать мой предыдущий пассаж, то в сухом остатке останется тезис: "гелик надежен как танк, поэтому ничего и никогда в нем не сломается", под этой эгидой машины и эксплуатировались, убивались и, вследствии, продавались...
Мне, можно сказать, подвернулся архиинтереснейший экземпляр в плане последующего взаиморасчета с владельцем, вследствии чего я не был столь критичен к внешнему и внутреннему состоянии друGа. Как и в случае с 220 я осознавал на что я иду и поэтому выявленные в ходе обладания недостатки не представились мне критичными.
Теперь по порядку:
Красился он всего дважды, жестко не гнил, более менее живые коробка с раздаткой, живые мосты и карданы, в салоне картошку не сажали, но автомобиль работал как дизельный, экзибиты с гор и среднеазиатских степей объяли необъятное...в вискомуфту загнули лапки железной фигнюшки, которая должна автономно вращаться, что привело к постоянной работе вискомуфты, зачем это было предпринято стало понятно после замены вискомуфты и отгибания лапок...стало слышно как цепь грм херачит по крышке и двигло неравномерно греется и греется ппц как. Заменили цепь с натяжителями, успокоителями и прочими атрибутами прекрасного, но под вечер, вследствии затуманивания мозгов поисками зипов, отсутствием на всем сервисе инета, работой и случайно включившейся попсой, перепутали катушки)))))) только на следующий день истина открылась - схема подключения изображена на пластиковой крышке движка))))
Параллельно, на одной из адекватнейших и квалитетнейших разборок, говорю без иронии и смело рекомендую, находящейся на м. Кантимировская, были приобретены 2 коллектора, так как предыдущие были треснуты, топливный датчик, верхняя консоль бороды по ценам более чем удовлетворительным, так что выражаю парням респект!
Перебрали поворотные кулаки, один из них жестко сопливил, оказался порван пыльник и изношены прокладки. Все комплектующие я приобрел, но, во всей Москве НИГДЕ не мог найти стопорных колец, экзист говорил, что мин 3-4 дня ожидания поставки, то бишь недельный срок промедления, что потом чуть не обернулось для меня ужасом, так собрали все без стопорки, зафиксировав гайки скобой, потом я нашел стопорные кольца в сервисе у Колючего, приобрел сразу 4 шт прозапас.
Параллельно из салона был выкинут адовый сундук, заменявший отломанные подлокотники и закрывавший рычаг раздатки и верхнюю консоль бороды, дико обломанную и обглоданную жертвами голода в руанде...Заменена трапеция дворников...редкостно геморройная разборка панели.Далее пришел черед балансировки переднего кардана и замены на нем крестовины, делал в кардан сервисе на м. калужская - удовольствие обошлось в 8 тр, с учетом снять-поставить, так что могу смело рекомендовать всем услуги этой конторы! Гулы почти пропали, но иногда появлялись...в результате коллективного брейн-шторма, несмотря на отсутствие подтеков на мостах, решено было проверить уровень масла...его почти не было ни в переднем ни в заднем мостах, долили и все стало еще приятнее.
Поставил на него линзованную оптику, рестайл решетку...Весной буду красить с полным разбором и перевариванием подгнивших мест, под это дело заменю полностью всю проводку, итп.
В качестве промежуточного итога: в машину вложено 150тр, учитывая, что глобальных косяков пока не вылезло, и что все делалось руками своих сервисменов, и еще необходимо довложить еще столько же, чтобы получить гелик в идеальном состоянии...Правильно говорили люди на форуме: "брать гелик на последние деньги - весьма рисковое предприятие"...так что, надеюсь, к началу следующего лета все огрехи предыдущих "хозяев" бутут полностью устранены...
Мои личные впечатления можно описать в 2 словах - !!!!!!!!доволен полностью!!!!!!!! очень удобные сиденья, машина достаточно верткая, при неторопливой езде жрет примерно как фх45 - литров 17...я давно хотел приобрести друGa, но все никак не мог решиться, теперь понимаю, что напрасно.
P.S. Поразило чудовищно пренебрежительное отношение владельцев к своим авто,
Astaf
Привет Pig
Занимательный рассказ))
относительно пренебрежительного отношения: просто случайные люди, про гелик слышавшие краем уха, использующие его в качестве очередной поджопной машины, но из-за низкой ликвидности ездят пока что-нибудь не отвалится, ведь "все равно на продажу".. имхо)
Kirpich
вот пишете про пренебрежительное отношение.. а сами кардан переделали в кардан сервисе .)
насчет сидений, я тоже так думал пока на море не съездил, что они очень удобные
Tomson
Кирпич, согласитесь, что плевавть семечи на коврики или залеплять пластилином радиатор, а ровно как заставлять вискомуфту постоянно принудительно работать вместо замены цепи грм, которая оказалась на целое звено длиннее положенного - это реальное скотство по отношению к машине!
Касательно замены крестовин карданов - это довольно распрстраненная практика, кстати, обоснованная и  подтвержденная эмпирически. Тут нет цели выжать последнее из узла варварскими методами...трансмиссия работает нормально, цена в 6 раз ниже...где же здесь пренебрежение???рассуждая таким образом, логичнее и шрусы покупать в сборе вместо банальной переборки и ступичные подшипники не стоит выпрессовывать....вы скорее всего имеете ввиду стремление к поддержанию автомобиля в состоянии нового заводского, имхо, такой подход корректен по отношению к новым или весьма свежим авто...94 год никогда не превратится в 2012, а содержать его в достойном рабочем и асимптотически преближающимся к идеальному состоянию вполне реально и без мегазатрат, просто требуется четкость и периодичность регламентных работ и замена вышедших из строя узлов, согласитесь!!!
Tomson
Астаф, привет, сосед по СВАО)))))
Где-то так оно и есть, используя метафору это что-то типа ракушки для бентли)))))))))))
Да и большинство наших клиентов (ща сервис переезжает и временно не работает) относятся к своим машинам, как к ....люди берут мл, эскалейды, навигаторы, 220, 750, потом наступсает чему - нибудь значительному швах и машина висит месяцами, а владельцы пишут, что мерседес уже не тот, америкосы сыпятся итд итп
Я так понял, что для меня, ровно как и для всего коллектива форума Г-класс - это чуть больше чем средство передвижения (хотя я глянул ряд продававшихся здесь гелендов, заявленные как на полном ходу и завышенными ценниками машины оказывались либо с проблемным мотором на последнем издыхании, либо убитыми мостами), поэтому мне искренне больно смотреть на то, каким образом ремонтировались многие геленды...как говорит мой знакомый: "собирают слепые, а подают безрукие"...
Kirpich
карданы не ремонтопригодны . это из разряда заклиненной вискомуфты к сожалению. поищите по форуму тут много было. фишка в том, что не хотят делать как надо в том же кардансервисе
Дмитрий15675
Прошлым летом поменял на переднем кардане обе крестовины и отбалансировал там же.Проехал более 20 тыс.Доволен,а новый стоил тогда порядка 85 руб.Я так понимаю я полный "колхозник"?!?!?Что то в это не хочется верить....
Леха
Не ремонтно пригодны и не хотят или не умеют делать, две большие разницы, на гкт-их крестовинах ходят нормально и долго, делать мало где умеют.
batareykin
Автору - спасибо, понравился стиль изложения.
Про карданы, это уже притча здесь. Что балансированные мало когда бывают нормальные, т.е. небольшие деньги выброшенные равными частями в рассрочку, перед покупкой нового))) Как альтернативу могу рассказать, про немецкие "почти оригинал" продавал Серг124й ценник был около 20-25. Сам не покупал, но кто ставил не жаловались.
Tomson
Батарейкин, респектос за оценку таланта публициста)))
По поводу карданов и не только гелендовских, хочу обратить внимание на один нюанс, - люди попросту не понимают, что использовать внедорожник как спортивную тачку - неправильно...старты со светофоров, езда свыше 160 итд итп, абсолютное невнимание к ямам...ну не заточена она под это...есть, конечно, амг версии итд, но это отдельный разговор...нельзя ездить одинаково на 911 и на гелике...вот крестовины и расшатываются, подшипники разбиваются, коробка лязгает...разговор про покатушки - это несколько другая тема, но, судя по тому, сколько на сервис приезжало хаммеров после поездок...тоже не самое приятное для трансмиссии дело, поражало следующее - владельцы уже не хуже слесарей начинают рубить в поломках, привозят с собой детали со словами: "парни, у меня на*бнулось то-то и то-то, вот зипы - замените"...если не перегружать а/м, то кардан с меняной крестовиной будет служить долгие тысячи км...оговорюсь, проверено эмпирически, но не на геликах.......
