Fader
Хомуты на промвал
Fader
В числе косяков на недавно купленном авто обнаружился убитый промвал. Скорее всего - шрусы. До подхода новых шрусов хочу разобрать и набить его смазкой. А вот хотмуты. Старые снимутся с поломкой маленького язычка. Как их потом снова зажать? Или какие хомуты можно взять на замену? Кто делал, подскажите.
Пиночет
Поговаривают(сам не пробовал) от классики чета.
Fader
Спасибо. Возьму образцы и поеду посмотрю. Если подойдут - отпишусь.
GE-300
хомуты можно не трогать . промвал так промыть можно .  снимаешь крышку промвала . стопорное кольцо шруса . и шрус снимается с вала . промывается и пыльник от старой смазки .
а можно поставить с болтом xомуты как на патрубки
штурMAN
Я поставил затяжные ,на два раза обматываеш потом фиксируеш.
И лучше сразу шрусы поменяй, промывка от выбрации не избавит.
