Боб 1 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2010 При включении задней омывалки автоматом включается задний дворник - это понятно и логично.Но также включаются и передние дворники на три маха!!!Это у всех так или у меня какой-то косяк?Брызнешь назад и передие начинают тереть по сухому - неприятно.Если это косяк - подскажите где копать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad_G 11 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2010 У меня вроде была такая же хрень на прошлой машине 98 года! Сейчас на 03 годе такого точно нет... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
золтан 11 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2010 Это у тебя косяк. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2010 92 тоже так... 95 - не помню... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2010 золтан said: Это у тебя косяк. +1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Боб 1 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2010 Serg124 said: золтан said: Это у тебя косяк. +1 Спасибо. Буим искать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2010 Сходил на стоянку - и у 92-го года и у 95-го включаются передние дворники на три маха... Почему косяк? С чего? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2010 На 91-м тоже так было... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Боб 1 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2010 kovtun said: На 91-м тоже так было... Значицца буим устранять КОНСТРУКТИВНЫЙ косяк, ибо логикив таком алгоритме работы дворников НЕТ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2010 реле дворников вообще слабое место. попробуйте поменять местами - они одинаковые. и посмотрите поменяется чтонить или нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2010 Серж, а где это реле стоит? За блоком предов, или еще где? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mischanya 0 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2010 95 год картина таже Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2010 за предами 2 одинаковых Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vint 3 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2010 Наверное от замены реле ничего не изменится.надо курить схему..... и отвязывать задний дворник от переднего. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2010 Там в кнопке проблема. Макс в Парголово решал эту проблему. Что-то пригорает внутри. Мне, по крайней мере, сделал, и не только мне. Разбирал, чистил, подгибал... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Боб 1 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2010 HUNTER78ALEX said: Там в кнопке проблема. Макс в Парголово решал эту проблему. Что-то пригорает внутри. Мне, по крайней мере, сделал, и не только мне. Разбирал, чистил, подгибал... Что там в кнопке может быть?????? Кнопка - она и есть кнопка.Я кнопки разбирал раз 15 пока менял подсветку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2010 Был бы я электриком, рассказал бы...Я говорю-ДЕЛО В КНОПКЕ. При мне делали, и не мне одному...Кнопки в Гелике-вообще гавно полное все при их конской цене. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2010 Не знаю в чем здесь дело, но алгоритм работы дворников у меня такой-же... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KlimKlik 1 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2010 И у меня такая история. Думал - я, с отверткой в релюху лазил, зазор подогнул- перебор получился. Полезу в кнопку. Заодно подсветку поправлю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Боб 1 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2010 HUNTER78ALEX said: Там в кнопке проблема. Макс в Парголово решал эту проблему. Что-то пригорает внутри. Мне, по крайней мере, сделал, и не только мне. Разбирал, чистил, подгибал... Косяк победил. HUNTER78ALEX прав. Дело в самделе было в кнопке. Надо разгибить площадки, на которые при нажатии давит клавиша. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
