Douel
Поменял масло пару тыщ назад. Недавно засек сигнализатор на бортовом компьютере "Проверь масло", я запустил систему самодиагностики и комп показал "добавь 1,5 литра". Долил масла и теперь говорит "ОК".
Кто подскажет, это нормальный расход масла для G500?
Glinolub
Конечно нет. Возможно, частично проблема решится заменой маслосъемных колпачков клапанов - традиционная болячка 113 мотора
Douel
А как дорого это стоит?
Кому можно довериться для такой работы?
Glinolub
У вас в Москве все дорого
Douel
Ну епти... Это да.. Angry
Вообще слыхал про G-сервис на Шмидтовском, но это уж к другой теме, наверное..
Но, спасибо за информацию! Я сейчас километраж засек, вот теперь на муху возьму, сколько масла съедает КМ/ЛИТР
Glinolub
Заодно посмотри: если после троганья со светофора или выезда с парковки, где мотор хотя бы минуту работал на холостых, из трубы вылетит облачко сизого дыма, то будет очень вероятно, что именно сальники клапанов.
Хорошо бы, чтоб не как у Сергея Derreka в теме "Раскоксовыватель для двигателя". Там все заменой мотора закончилось
Douel
ОК, обращу внимание на сей факт. А возможно скинуть мне ссылку на эту тему "Раскоксовыватель для двигателя"?
Glinolub
Читай на здоровье
Изменено пользователем Glinolub
IKS
ТУТ ПОСМОТРИ
Vengr
У меня на 112м пока примерно 400 грамм на тыщу км и дымок при светофорном старте)) Доезжу до пробега 300 тыщ км, а там будет видно.
Так что просто нужно возить с собой масло и не заморачиваться, мое мнение.
