Douel 0 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2011 Поменял масло пару тыщ назад. Недавно засек сигнализатор на бортовом компьютере "Проверь масло", я запустил систему самодиагностики и комп показал "добавь 1,5 литра". Долил масла и теперь говорит "ОК". Кто подскажет, это нормальный расход масла для G500? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2011 Конечно нет. Возможно, частично проблема решится заменой маслосъемных колпачков клапанов - традиционная болячка 113 мотора Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Douel 0 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2011 Glinolub said:Конечно нет. Возможно, частично проблема решится заменой маслосъемных колпачков клапанов - традиционная болячка 113 мотораА как дорого это стоит? Кому можно довериться для такой работы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2011 У вас в Москве все дорого Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Douel 0 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2011 Ну епти... Это да.. Вообще слыхал про G-сервис на Шмидтовском, но это уж к другой теме, наверное..Но, спасибо за информацию! Я сейчас километраж засек, вот теперь на муху возьму, сколько масла съедает КМ/ЛИТР Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2011 Заодно посмотри: если после троганья со светофора или выезда с парковки, где мотор хотя бы минуту работал на холостых, из трубы вылетит облачко сизого дыма, то будет очень вероятно, что именно сальники клапанов.Хорошо бы, чтоб не как у Сергея Derreka в теме "Раскоксовыватель для двигателя". Там все заменой мотора закончилось Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Douel 0 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2011 ОК, обращу внимание на сей факт. А возможно скинуть мне ссылку на эту тему "Раскоксовыватель для двигателя"? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2011 (изменено) Читай на здоровье Изменено 24 мая 2011 пользователем Glinolub Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IKS 28 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2011 Douel said: А возможно скинуть мне ссылку на эту тему "Раскоксовыватель для двигателя"? ТУТ ПОСМОТРИ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Douel 0 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2011 Зенькую! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vengr 1 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2011 У меня на 112м пока примерно 400 грамм на тыщу км и дымок при светофорном старте)) Доезжу до пробега 300 тыщ км, а там будет видно.Так что просто нужно возить с собой масло и не заморачиваться, мое мнение. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
