lige 5 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2024 (изменено) 606 турбо внезапно запахло плавленой химией, пластик, резко. думал - хапанул с улицы, запах стал меньше, но не пропал. через 300 метро остановился и, выходя из машины случайно опустил заднее левое. и оно не поднялось. точнее, начало подниматься, и остановилось. и все - вниз да, вверх - нет. поехал домой, разбираться и тут увидел, что приборка темная. тормозной, повороты, фары - это работает. а стрелки и данные дисплея, лампа спирали свечей накала - нет. дома выяснилось, что аналогично опускается, но не поднимается переднее правое. блок комфорта щелкает. реле к24 чистое, внутри тоже все выглядит хорошо. пока снимал блок комфорта, словил прикол - переднее правое то идет вверх, то нет. шевелил провода , реле, эффекта не заметил. причем так - нажал кнопку, могло подумать секунду, потом поехать вверх. кнопка звонится на 5+, все чисто. обе кнопки. заднее левое - ни в какую. потом, неясно после чего, вдруг начало работать. поднял и больше не трогал. схемы в висе нет. есть схема домонтажа, отдельной инсталяции и она на правду не похожа нихрена. преды проверил - целые. кстати, схема из виса тоже убогая. пахнет откуда-то сзади. причем , клемма на + акума теплее чем на -. померил клещами - с минуса уходит кудато 4-5 ампер. с плюса уходит 1ампер. КАК ТАК,?? где видны провода, нюхал. спереди все хорошо и под приборкой тоже ничего не видно. в батарейном отсеке запаха нет, если нос воткнуть. хотя вообще запах есть. улавливается и на заднем . но визуально все хорошо. что за херня может быть? почему приборка молчит и почему ток утечки на разных клеммах разный? поездил так час для эксперимента рядом с домом по делам. ситуация не изменилась по схеме из виса , на приборку провод идет от преда15 через прикуриватель. прикуриватель нормально работает. в нем зарядка усб с индикацией. попытался поискать под бардачком где потребление тока большое - там 0,3 ампера только нашел, похоже, что где-то сзади. но провод то идет от аккума до подкапоного. а отттужа уже назад. и где тогда ловить неясно Изменено 21 июня 2024 пользователем lige Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2024 А как ты снял блок комфорта ? Есть его номер? Я хотел как то снять, не понял откуда подобраться и что для этого надо ещё разобрать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2024 (изменено) крышку гроба снимаешь. вынимаешь эбу и видишь диагональную гайку на блоке комфорта номера нет, я его обратно воткнул. реле в нем щелкает, значит дело не в нем, скорее всего. разьемы очень тугие и я не стал разбирать Изменено 21 июня 2024 пользователем lige Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2024 У меня были чудеса с электрикой прошлой зимой, не работала музыка, не работали стекла в обычном режиме, но работали при открытых дверях, т е от блока комфорта. Проблема оказалась в окислившихся контактах предохранителя, т е просто пред вынул, вставил, и все. При этом сам пред был целый, прозванивался. В районе задней сидушки вроде нет ничего электрического, теоретически мотрчик замка в двери мог умереть, когда в нем кончаются щетки, он коротит и горит пред, может мотор стеклоподъемника сгорел Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2024 Только что, Artem сказал: не работали стекла в обычном режиме, но работали при открытых дверях у меня такое было тоже...и такая же история с предом - он целый, лампа горит, но по нагрузкой греется и щель расширяется, ток не идет. нашел случайно. 2 минуты назад, Artem сказал: мотрчик замка в двери мог умереть, когда в нем кончаются щетки, он коротит и горит пред, может мотор стеклоподъемника сгорел не, все работает сейчас. и симптом был и у переднего правого. задняя левая дверь - самая целая из всех, так как ее меньше всего пользуют Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2024 Попробуй посмотри фишку , где задняя часть проводки выходит наружу из салона, в районе акума, из салона на улицу, на фонари, и ТД. Она в херовом месте, могла сгнить и коротнуть А так провод от акума уходит в лонжерон кузова, чтоб добраться до него, я пол багажника срезал, высверливал точечную сварку. Ну точнее пол сгнил, я его менял, и увидел куда идёт провод Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2024 колодка у аккума в норме.отсек с фонарями тоже с лева в норме. если это главный провод коротит о корпус... тогда жопа полная, но как ему перетереться то? да и как это связано с приборкой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2024 по схеме из виса , на приборку провод идет от преда15 через прикуриватель. прикуриватель нормально работает. в нем зарядка усб с индикацией и тогда - почему не робит панель? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2024 Стрелки, дисплей и лампа свечей это из разных опер. Стрелка топлива механическая, от нее провод в бак идёт. Лампа свечей от реле свечей идёт, данные дисплея по кан шине из ЭБУ. Чето сдается мне как бы не сама приборка накрылась Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2024 по схеме поворотники тоже с кан шины. а они работают... стрелка тахометра крутится, но отфонарно. у меня такое было на другой машине - пред сдох Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2024 (изменено) 10 часов назад, lige сказал: Изменено 22 июня 2024 пользователем lige ДБЛ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2024 (изменено) Интересно. Решил внимательно посмотреть и перепроверить преды. Удивился, но преда 13 не было в гнезде. На полу и рядом, искал, но нигде нет. То есть, даже если я его достал на проверку, и забыл воткнуть назад и забыл, что забыл, то он все равно должен был быть внутри. А его просто нет. по схеме 4мм красный провод с х12/3 должен идти на 25 клемму, а у меня идет на 23... на 25 какой-то тонкий красный... и как тогда ремонтировать?.. Воткнул запасной - все, работает приборка. Теперь вопрос - как оно работало раньше? И на схеме из виса питание идёт через 15,4,5. Никаких 13 там нет. Зла не хватает. Но вопрос куда девается ток остался. Нашёл провод плюсовой с утечкой. Приходит на 23 пин колодки предов. Некогда выдергивать все, потому что смотреть на клещи и выдергивать одновременно невозможно, а времени нет, дача... 13,14,15 точно не влияют. И вообще, нужно искать потребителя на постоянном подключении. Самое забавное то, что на аккуме, если его отсоединить, то ток утечки на + становится 0.3, а вот на - все равно 4ампера упал ниже, но все равно большой. Как, блин, так?!! Изменено 22 июня 2024 пользователем lige Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2024 Клещи китайские ? ) А есть хотя бы нормальная схема предохранителей на русском для 606? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2024 Uni-t Я проверил на другой машине. Там картина нормальная. Схема то есть. Но она не совпадает. То ли прежний хозяин наколхозил, то ли схема левой пяткой сделана. Но по 606 многое в висе отсутствует или криво, так что грешу на сраных немцев Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2024 21.06.2024 в 23:11, lige сказал: по схеме из виса , на приборку провод идет от преда15 через прикуриватель. прикуриватель нормально работает. в нем зарядка усб с индикацией и тогда - почему не робит панель? Я не силен в чтении схем. Не подскажешь случайно где найти и как опознать релюхи, управляющие передними электровентиляторами? Я так понимаю их минимум 2, от кондишена и от перегрева мотора Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2024 все реле - в пространстве гробик/под бардачком пассажира. других мест нет. можно в висе посмотреть, но надо знать по схеме номер реле Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2024 4 часа назад, Artem сказал: Я не силен в чтении схем. Не подскажешь случайно где найти и как опознать релюхи, управляющие передними электровентиляторами? Я так понимаю их минимум 2, от кондишена и от перегрева мотора Релюхи две на первую и вторую скорость вентилятора, .9 и 10, если мне не изменяет память Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2024 27 минут назад, lige сказал: все реле - в пространстве гробик/под бардачком пассажира. других мест нет. можно в висе посмотреть, но надо знать по схеме номер реле Я понимаю что все они там, мне бы найти конкретно те, что управляются датчиками кондишена и перегрева. У вентилятора два пути включения, это перегрев и давление фреона, у меня один из этих путей не работает, и дело не в датчиках Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2024 3 минуты назад, Artem сказал: Я понимаю что все они там, мне бы найти конкретно те, что управляются датчиками кондишена и перегрева. У вентилятора два пути включения, это перегрев и давление фреона, у меня один из этих путей не работает, и дело не в датчиках Тогда проводку нужно смотреть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2024 Реле блин нужно найти ) Тока я хз какое из них Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2024 (изменено) 8 минут назад, Artem сказал: У вентилятора два пути включения, это перегрев и давление фреона, у меня на 104 карлсон сразу включается, как только я включу кондей. то есть, он или от термореле (тройной, на патрубке антифриза) или от поворота ручки кондея. по давлению он, имхо, отключается. то есть если давление есть - схема работает, нет давления - все, отрубаем Изменено 4 июля 2024 пользователем lige Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2024 3 часа назад, lige сказал: у меня на 104 карлсон сразу включается, как только я включу кондей. то есть, он или от термореле (тройной, на патрубке антифриза) или от поворота ручки кондея. по давлению он, имхо, отключается. то есть если давление есть - схема работает, нет давления - все, отрубаем Не в этом суть вопроса, а в том какое именно реле его включает именно на 606 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
