starlte 3 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2011 Форум G-class - почему утрачено изображение?Добрый день!Сразу сообщу, что поиском ничего найти не удалось Расскажите, кто и как лечит скрип задней двери? Какие места смазать? Что разобрать, куда посмотреть? Для примера можно показать стрелочками на фото, где нужно искать. На данной фото нарисовал стрелки от фонаря :)В общем, готов выслушать любые предложения, так как полностью вылечить скрип никак не могу. Заранее спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pleshakov 35 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2011 Надо ослабить крепления отбойников, как раз там где у Вас стрелочки, закрыть дверь и из салона (при закрытой двери) подбить их, так что бы они максимально прилегали друг к другу. После чего аккуратно открыть дверь и затянуть крепления отбойников. Кроме того там есть еще верхний фиксатор (находится на стороне петель сверху) Регулируется похожим образом, требуется ослабить крепления (два болтика с "крестиком") позакрывать дверь несколько раз, после затянуть. (Наиболее полно (грамотно) сей процесс описан в книжке (кажется издатель "Легион автодата", раздел кузов). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
starlte 3 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2011 спасибо. попробую отрегулировать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2011 Побрызгай силиконовой смазкой в то место которое я обвел овалом, 95% скрип идет от туда Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2011 Да, вот с того места точно будет скрипеть! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
starlte 3 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2011 Спасибо откликнувшимся на просьбу. Смазал силиконовой смазкой верхний фиксатор отмеченный овалом, все как рукой сняло! УРА! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
