Semenov
провал при нажатии на газ
Semenov
При нажатии на газ в первый момент обороты как бы "проваливаются". Не сталкивался ли кто-нибудь с такрй проблемой, друзья дорогие? Движок 104.
m1111m
Возможно ДМРВ, во всяком случае у меня был он. Сделай диагностику.
Alex909
Если на холодном при начале движения - то это норма на 104-х.
m1111m
Смотря какой провал Конечно маленький провал должен быть небольшой но нетак что машина клюёт. У меня вообще ехать отказывалась
Изменено пользователем m1111m
Reklamist
Было похожее. К этому добавлялось при первом запуске холодного мотора - двигатель запускался (без нажатия на газ), но работал на очень низких оборотах и глох. Повторный запуск - все входило в норму. Замена датчика и чистка привода заслонки воздушной. Деллали в сервисе. Все стало отлично, на 1,5 года, потом начало опять проявляться. Рекомендовали повторить чистку.
BARMALEY86
 если при разгоне, то у меня тоже есть провал впрочем на всех немцах такое. Есть задержка какая то
Serg124
чего там есть на всех немцах?
BARMALEY86
 говорю из опыта общения с автоматическими коробками, при нажатие на газ есть провал про механику такого сказать не могу если правильно выбрана передача.
Admiral
и обороты не поднимались. Было такое: Расходомер крякнул.
DenZelenograd
2Reklamist
Что за датчик то? Холостого хода?
Изменено пользователем DenZelenograd
кубик
да все это расходомер...уверен ..уже три года реагирует как малое дитя на погоду.....сыро-------прет...жарко--------тупит ..не прогрел---ваще непонятно едет...холодно-----тоже то прет--то тормоз..наверное из за воздуха..может какойнить разряженный или еще чтонить ...надо попробывать новый воткнуть и прокатиться
Боб
Было такое на 103 моторе. Вылечилось заменой форсунок.
