Vagan 0 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2012 Всем Доброго Утра! Знаю что тема где то есть но мне кажется у меня не много другое происходит.Так вот при включении блокировки межосевого дифа у меня загарается красная лампа что якобы включен блок заднего моста.. при включении заднего ничего больше не происходит..При включении переднего моста так же желтые горят и одна красная как я выше и описал что делать и как лечить .. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 2 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2012 Ваган, тебе наверно надо съездить на сервис и продиагностировать. Думается мне, что без мерсовского оборудования у тебя не получится разобраться что происходит. Уж больно симптомы непонятные. Потом расскажи! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 2 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2012 Вопрос по теме ко всем кто знает: Так как у нас негде загнать гелен в говно, можно ли на асфальте, на ровной как стекло и прямой как стрела дороге, не невасокой и плавной скорости, при езде только прямо, включить все дифференциалы, чтобы просто спокойно дать им поработать? Или всё-таки ехать искать какое-нибудь болото? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2012 Хотя бы на песок или скользкую траву.... А что пендосы не написали в мануале как ими пользоваться? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2012 ТС для начала напишите какое авто и его год? Качает ли насос? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 2 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2012 Игорь Таллинский said: Хотя бы на песок или скользкую траву.... А что пендосы не написали в мануале как ими пользоваться? Все написано. "Не на твердом покрытии". С другой стороны, если машина идет прямо по асфальту, то при маленькой скорости без игры газом никаких пробуксовок не должно быть, верно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 2 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2012 Игорь, а вот мне интересно почему так пренебрежительно "пендосы"? Можешь объяснить что конкретно тебе в Костроме они сделали плохого? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2012 . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 2 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2012 Давай (а огонь уже давно полыхает, сильнее уже не запалишь) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2012 Vagan said: Всем Доброго Утра! Знаю что тема где то есть но мне кажется у меня не много другое происходит.Так вот при включении блокировки межосевого дифа у меня загарается красная лампа что якобы включен блок заднего моста.. при включении заднего ничего больше не происходит..При включении переднего моста так же желтые горят и одна красная как я выше и описал что делать и как лечить .. Кто-то разбирал панель и перепутал контакты на выключателе. Первый вариант, который приходит в голову. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2012 Вот я про это же хотел сказать, а если акум под капотом, там можно вакумные трубки сдёрнуть, и так же перепутали когда одевали Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2012 Игорь Таллинский said: Вот я про это же хотел сказать, а если акум под капотом, там можно вакумные трубки сдёрнуть, и так же перепутали когда одевали Тоже возможно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 2 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2012 Не ребят, что то не то. У него средний работает, так как красный горит. Передний и задний горит желтый - значит система дала команду, а дифференциалы не сцепляются, потому что красный не показывает их сцепление. Причем здесь перепутали трубки? Тебя брат, надо таки в сервисе посмотреть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2012 Ярослав said: Не ребят, что то не то. У него средний работает, так как красный горит. Передний и задний горит желтый - значит система дала команду, а дифференциалы не сцепляются, потому что красный не показывает их сцепление. Причем здесь перепутали трубки? Тебя брат, надо таки в сервисе посмотреть. Внимательно прочитай первый пост. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2012 Игорь Таллинский said: Вот я про это же хотел сказать, а если акум под капотом, там можно вакумные трубки сдёрнуть, и так же перепутали когда одевали +1, скорее их просто не одели, потом глянь снизу на мостах цилиндры включения, хотя бы визуально... Но с трубок вакуумных начать - однозначно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 2 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2012 Леха said: Ярослав said: Не ребят, что то не то. У него средний работает, так как красный горит. Передний и задний горит желтый - значит система дала команду, а дифференциалы не сцепляются, потому что красный не показывает их сцепление. Причем здесь перепутали трубки? Тебя брат, надо таки в сервисе посмотреть. Внимательно прочитай первый пост. при включении блокировки межосевого дифа у меня загарается красная лампа что якобы включен блок заднего моста.. при включении заднего ничего больше не происходит..При включении переднего моста так же желтые горят и одна красная как я выше и описал Ну так и что? Красная - межосевой работает. Остальные - жёлтые, то есть не включаются. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2012 А в старичке что нибудь моргает, к сожалению не разу за три года не включал, а о чем вы вообще тут? +1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2012 shexpir said: А в старичке что нибудь моргает, к сожалению не разу за три года не включал, а о чем вы вообще тут? +1 В старичке всё было просто и надёжно - передвинул рычаг раздатки - жёстко включился передний мост, выдернул рычажок - включилась блокировка, загорелась лампа на приборке. Потом сделали вакуумное включение кнопками на панели. Если трубки не надели или перепутали как раз и будет такая песня, как у начальника темы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 2 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2012 Ваган, ну попробуй попереставляй трубки местами, раз парни говорят. Но это не так просто вообще-то. Потом расскажи? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tet 3 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2012 Ярослав said: Леха said: Ярослав said: Не ребят, что то не то. У него средний работает, так как красный горит. Передний и задний горит желтый - значит система дала команду, а дифференциалы не сцепляются, потому что красный не показывает их сцепление. Причем здесь перепутали трубки? Тебя брат, надо таки в сервисе посмотреть. Внимательно прочитай первый пост. при включении блокировки межосевого дифа у меня загарается красная лампа что якобы включен блок заднего моста.. при включении заднего ничего больше не происходит..При включении переднего моста так же желтые горят и одна красная как я выше и описал Ну так и что? Красная - межосевой работает. Остальные - жёлтые, то есть не включаются. при включении блокировки межосевого дифа у меня загарается красная лампа что якобы включен блок заднего моста.. при включении заднего ничего больше не происходит..При включении переднего моста так же желтые горят и одна красная как я выше и описал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 2 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2012 Межосевой - это центральный.Ваган, ты про центральный или задний имел в виду? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dauren 25 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2012 Он же пишет - межосевой и перед - красный индикатор загорается, не горит задний.У меня кстати - такая же байда, все 1 в 1 как в автора темы.Под низ не заглядывал, на грунты не выезжал чтобы проверить неторпясь и основательно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vagan 0 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2012 Ребят перепутали трубки или что то еще мастера ковырялись пол дня сделали А вообще когда я включал клавишу I у меня якобы блокировалась клавиша II после включения клавиши III желтые все а красная была одна напротив клавиши II Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2012 если не работает исполнение, т.е. красная на кнопке один, то см. надо "галошу" при раздатке, (если остальное визуально ок;) если остальные - уже писАлось. У меня было красные на второй и третьей, т.е. в мостах всё исполнялось, а межосевой(один) не было. Виновата была "галоша", вернее, те, кто её ставил. Подвернули края и не было герметизьму Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vagan 0 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2012 А эт что такое вообще? Я про галошу где она вообще?) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
