2one3
Машина g300td 2000 г.в., после "ремонта" генератора постоянно вылетает ошибка акб:
1.5 месяца назад начала вылетать ошибка акб (красным цветом), после 3-5 раз машина заглохла на светофоре и больше не поехала, акб умер полностью. Оттащили в сервис, сказали генератор.
После ремонта ошибка вылетала еще пару раз и потом, как-то всё стало хорошо Smile, я ездил не парился.
Сейчас при каждом запуске и выключении зажигания горит эта ошибка.
Подскажите куда смотреть или обратиться, где делают диагностику всей этой приблуды?
Не хочу дожидаться, когда акб окончательно умрет. Smile Спасибо.
batareykin
Проверь вольтметром работает гена или нет. ИМХО "жук" у тебя завелся, АКБ садит и гена помер от перенапряга.
dimakr
можно попробывать когда заведешь сразу газку дать, свечи накала после запуска еще работают и напруга соответственно падает, а обороты у тебя маленькие, гена не справляется, у меня при запуске если просто на холостом, напруга тож маленькая и ошибка выскакивает иногда, а когда сразу газку чуть дашь, все нормально
Phill-SPb
Боролся с таким недавно.
Симптомы:
при запуске мотора напряжение пониженное до тех пор пока 1 раз не поднимешь обороты тысяч до двух + периодически "ошибка АКБ"
Диагноз: плохой контакт в цепи возбуждения генератора. При чем именно плохой контакт а не полностью оборванны провод.
Лечение: пройтись по всей цепи возбуждения (тонкий провод на генераторе) - зачистить, заменить, закрепить итд.
Еще возможен вариант - плохой контакт массы, но они обчно дают более разнообразные эффекты.
oleg-gen
Нескромно конечно, но можно у меня. Если не испугает дорога конечно.
AndreyWTV
Симптомы:
  Спасибо, я так понимаю на G300TD - это беда целая, сам недавно искал почему недозаряд, особенно сказывается в зимнее время, так и не нашёл. Воспользуюсь советом.
2one3
Вопрос оказался в реле генератора. Поменял на бошевский за 1200р Tongue
